标题: 风淋室配套的空气过滤器更换周期 [打印本页]
作者: nanopuretech1    时间: 2021-7-28 07:45
标题: 风淋室配套的空气过滤器更换周期
[attach]5181[/attach]
2021-07-28   环球过滤分离技术网   nanopuretech1
空气过滤器主要包括初效的空气过滤器和高效的空气过滤器,也就是说风淋室空气过滤器包含了这两种。一般的初效过滤器的效率都在G1-G4之间,根据对风淋室用户掌握的数据分析得来,如果是一般的用户的话,若每天工作八个小时,初效过滤器应该在3--5个月左右就要维护一次。首先,就是要对初效过滤器进行清洗,但是清洗是有次数限制的,一般清洗次数不能超过3次;也就是说一般情况下这种初效的过滤器要再两年左右就要彻底更换一次。
一般在一年到两年之间就要更换一次,但是风淋室里面的高效过滤器与洁净室不一样,因为风淋室内没有中效过滤器进行保护。因此,我们一般会建议大家风淋室内的高效过滤器12个月就必须更换;平时的维护情况,包括风淋室内经常清洁,不要有积尘等要做好,进入风淋室前尽量有贴尘垫.
需要根据风淋室的吹风效来判定,如果风淋室的吹风明显减小,也就作为维护或者更换空气过滤器的依据之一。
风淋室分类:它一般分为不锈钢风淋室、三吹风淋室、转角风淋室、防爆风淋室、自动门吹淋室、单吹、双吹、垂直流风淋室等八种类型
自动门风淋室是人们进入洁净室的必经之道,它可以更加有效的减少大家进出洁净室的时候带来的细菌及污染问题。门为电子互锁,可以兼起气闸室的作用,防止未被净化的空气进入洁净室。风淋室过滤器还配有初效过滤器和有隔板高效过滤器二级过滤,以确保净化静态升级。而且这种产品是通过了美国的标准验证后出厂的,可靠性比较高。
