标题: ffu过滤器更换及维护 [打印本页]
作者: nanopuretech1    时间: 2021-7-28 07:52
标题: ffu过滤器更换及维护
[attach]5182[/attach]
2021-07-28   环球过滤分离技术网   nanopuretech1
FFU风机过滤单元在半导体、液晶显示制造商及所有行业都可以使用。提高洁净度级别,降低噪音,安装维护方便,是洁净环境的理想部件。
[attach]5183[/attach]
更换注意事项:
1、 在更换FFU高效过滤器时一定要停机进行。
2、 在拆箱、搬运及安装时要注意确保滤纸完整无破损,禁止用手碰触滤纸,避免造成滤纸损坏。
3、 安装前,将新的高效过滤器对着亮处,检查一下高效过滤器在运输过程中有无出现破损,如果发现滤纸有破裂则不能使用。
4、 更换高效过滤器时,应先将箱体抬起,然后将失效的高效过滤器取出,换上新的高效过滤器,确保边框密封后将箱盖放回原处。
[attach]5184[/attach]
ffu过滤器更换:
第一步:要爬到净化车间顶部移开FFU风机箱体。
第二步:取下FFU高效过滤器和FFU初效过滤器。
第三步:测量FFU高效过滤器和FFU初效过滤器规格及尺寸。
第四步:制作新的FFU高效过滤器和FFU初效过滤器。
第五步:更换过滤器,在更换过滤器前要先清洁FFU机箱内及周围粘附的灰尘,安装完毕后,要对过滤器进行检漏工作。
