风淋室日常维护
nanopuretech1
2021-7-28 07:56
风淋室日常维护
[attach]5185[/attach]
2021-07-28 环球过滤分离技术网 nanopuretech2
风淋室使用规范一:
进入风淋室之前:先更衣、换鞋、洗手消毒,再进入风淋室,通过风淋室视窗及指标灯确认风淋室是否处于闲置状态;若风淋室处于工作状态,切务强行打开风淋室门而导至风淋室门锁损坏,待风淋室工作完毕,室内人员离开,出门自动关闭后二秒左右,方可进入。
风淋室使用规范二:
进入风淋室后:径直通过光电感应器,吹淋开始,请在室内360度旋转吹淋、吹淋完毕:风淋室风机停止运作后打开出门,离开风淋室。
风淋室使用规范三:
在风淋过程中风淋室前后门皆处于锁定状态,内部人员不要强行开启,以免损坏互锁装置及门锁,若遇到紧急情况,请按下急停开关,风淋室将停止工作,此时进出门任意开启通行。在待用闲置期间,风淋室进出门处于电子互锁状态。只能打开进出门的其中一面,请不要强行开启另一扇门。
风淋室使用规范四:
风淋室使用的性能稳定性除选取好的产品更重要的在于维护与保养,全自动风淋室在产品出厂时已经过严格的检测,在安装调试的过程中确定了各种使用参数,所以我们平时只要按使用说明书操作和维护与保养就行了。
如何正确维护风淋室:
1、根据环境的洁净度,定期给风淋室换过滤器(初效一般为2~4个月,初效可以清洗;高效一般为5~12个月)更换过滤器。
2、定期(一般每两个月一次)用尘埃粒子计数器测定用本产品实施净化的洁净度区或的洁净度,当实测的洁净度与要求的洁净度不符时,应查明塬因(是否有泄漏、高效是否有失效等)若高效过已失效,则应更换新的高效过滤器。
3、更换高效过滤器及初效过滤器时应在没人使用的情况下更换。
来源于:网络整理,侵权告删
