Whatman纯玻璃纤维滤纸具有高流速、低抗性和高颗粒负载力,耐受500℃高温。Whatman玻璃微纤维特殊毛细结构,较纤维素滤纸吸附更多液体,机械强度更高,常作为高性能电池隔膜介质、点样检测、液闪计数或体外诊断等应用,变成透明则适于显微镜观察,Whatman梯度过滤玻纤膜或预过滤膜的颗粒负载能力显著提升。
玻璃微纤维滤纸可实现深度过滤、流速较棉纤维滤纸更 快、负载力大、颗粒截留极为细小,可达亚微米范围。
Grade GF/F: 0.7 µm
一种孔隙最小的玻璃微纤维滤膜(0.6-0.8μm),无粘结剂,流速快,负载力很高。环境标准中固废浸出毒性实验就是以GF/F为分离介质,沿用至今。GF/F是“水质叶绿素测定”的标准玻纤滤膜。GF/F致密的毛细结构,可用于DNA吸附和纯化,或过滤细小的析出蛋白。GF/F通常与GF/D组成梯度过滤膜,处理大量的粘稠或难滤的生化溶液、流体及核酸样本,也常用在医院体检的常规测试,GF/F提供一次性过滤漏斗。
石英滤膜
GE医疗生命科学Whatman品牌提供QMA和QMH型石英滤膜。重金属和碱土金属含量极低,耐受酸性气体和高温环境,0.3um DOP截留效99.995%,耐受500-900℃高温,QMA提供带编码的方形滤膜,尺寸种类多,适于大、中、小流量的采样,及酸性空气环境下的采样(可避免硫酸盐和硝酸盐产物生成),QMH是一种100%纯石英纤维滤膜。
Whatman QMA石英滤膜是PM2.5、PM10和TSP手工法采样的理想滤膜,如PM2.5和PM10监测、有机碳/元素碳(OC/EC)、重金属、多环芳香烃(PAHs)、苯并芘(BaP)、多氯联苯(PCB)、二噁英等的测定,还用于烟囱、烟道的低浓度颗粒物的收集和源解析,普遍被各地监测站所采用。QMH高纯石英滤膜则用于更高的温度环境和更加严格的源解析要求。
[attach]5196[/attach]
