标题: 囊式过滤器 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2021-8-6 07:51
标题: 囊式过滤器
[attach]5229[/attach]
2021-08-06  环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
囊式过滤器也称为抛弃式过滤器,外壳体采用PP或HDPE材料,滤芯与滤壳一起热熔焊接而成,产品不含粘合剂和其它化学物质。滤器有不同材质滤膜和孔径可供选择,并且可以进行高压灭菌。适用于过滤1-20升实验室等小剂量液体或气体过滤。
囊式滤芯也叫抛弃式滤芯,严格意义来说是属于一个过滤单元,应该归入滤器的范畴。囊式滤器由于体积小,过滤面积小,非常适合小流量的液体、气体过滤。包括贵重药品、不能接触金属的特殊化学品过滤和小型发酵系统的空气除菌过滤。
经过数年开发,拥有了各种规格、尺寸和接口的产品。可以替代PALL、CUNO、Sartorius、Domnick hunter多米尼克亨特、parker派克、mykrolis(密科理)、Entegris(英特格)等公司的相关产品。
聚丙烯囊式滤芯选用聚丙烯膜,适合以下领域:
1、反渗透和超滤的预滤器;
2、水溶液和溶剂样品的过滤;
3、化工行业油墨和染料、显影液的过滤。
聚醚砜囊式过滤芯选用聚醚砜膜,特点是流速特别快,对蛋白吸附低,适用于以下领域:
1、较大体积样品的过滤;
2、食品行业中水溶液的过滤;
3、制药行业中液体、小针剂、组织培养液等液体的过滤。
尼龙囊式过滤芯选用尼龙膜,特点是流速特别快,可萃取物水平低,可选用含玻璃纤维的前端过滤介质,能延长尼龙膜的使用寿命,适用于以下领域:
1、较大体积样品的过滤;
2、食品行业中水溶液的过滤;
聚四氟乙烯囊式过滤芯选用疏水性或改性亲水聚四氟乙烯滤膜,适用于以下领域:
1、腐蚀性溶液过滤。
2、LCD生产中光刻胶的过滤。
3、空气和气体的通气口过滤。
4、光存储行业的CD-R、DVD-R生产中染料的过滤。
5、化学行业、生物制药、实验室等的溶剂、药液的过滤。
聚偏氟乙烯囊式过滤芯选用改性亲水聚偏氟乙烯膜,其特性为抗污染性和氧化性强,适用于以下领域:
1、较大粘度样品的过滤。
2、食品行业中粘性液体的过滤。
3、制药行业中腐蚀性液体的过滤。
来源于:网络整理,侵权告删www.guolvfenlitech.com
