标题: 美国科慕化学氟塑料(原美国杜邦)Teflon铁氟龙ETFE/PTFE/PFP/PFA [打印本页]
作者: icccs9    时间: 2021-8-10 07:25
[attach]5249[/attach]
2021-08-10    环球过滤分离技术网  icccs9
[attach]5247[/attach]
[attach]5246[/attach]
美国科慕化学(原美国杜邦)Teflon铁氟龙ETFE/PTFE/PFP/PFA介绍:
具有213年历史的杜邦生产的产品用于石化、药物、食品与建筑等行业。旗下品牌包括kevlar,以及现在隶属于科慕化学(chemours)一部分的铁氟龙(teflon),杜邦已将该公司分拆出来。
铁氟龙™氟塑料涂层、树脂、添加剂和薄膜制成的工业产品具有出色的耐高温性、耐化学反应性、耐腐蚀性和耐应力开裂性。铁氟龙™的优异特性使它成为大量工业应用和各种加工工艺的首选产品。
只有科慕公司才生产铁氟龙™系列产品。铁氟龙™AF、FEP、FFR、NXT、PFA和PTFE,以及Tefzel™ ETFE和Zonyl™ PTFE均属于科慕氟塑料系列产品。
科慕™Tefzel™是一种改性ETFE(乙烯——四氟乙烯)氟塑料,能以颗粒或粉末形式应用于旋转成型。Tefzel™ ETFE树脂具有卓越的机械韧度和接近于铁氟龙™氟塑料树脂的出色化学惰性。Tefzel™具有加工简易性、比重为1.7,以及耐高能量辐射性。基于20,000小时测试标准,该系列大多数等级产品可持续暴露于150°C (302°F)的温度之下。
铁氟龙™ETFE氟塑料树脂是采用常规的熔融挤出技术,通过注塑成型、模压成型、传递模塑、旋转成型和吹塑成型工艺加工而成。这些ETFE树脂与铁氟龙™FEP和PFA相比,具有较高的流动速率,较小的拉伸比。往复式螺杆注塑成型机器为首选。长长径比挤出桶,使用时应预留出足够的接触时间,以充分熔化这些高温树脂。
铁氟龙™PFA是一种全氟烷氧基共聚树脂,以颗粒或粉末形式存在。铁氟龙™PFA结合了传统热塑性树脂的加工简易性和铁氟龙™聚四氟乙烯(PTFE)的卓越性能。铁氟龙™PFA制造的产品可应用于高达260°C (500°F)的连续服务温度环境。而且,铁氟龙™PFA可提供优质的高温耐蠕变性能,卓越的低温韧度和出色的阻燃性。
铁氟龙™PFA氟塑料树脂是采用常规的熔融挤出技术,通过注塑成型、模压成型、旋转成型、传递模塑和吹塑成型工艺加工而成。这些树脂的高熔融强度和热稳定性有助于较大型模具开口和高温拉伸技术的应用,从而提高了加工速率。推荐使用往复式螺杆注塑成型机器。与熔融树脂接触时,应使用耐腐蚀性金属。长长径比挤出桶被采用,来提供足够的接触时间,以将树脂加热至316° 到 427°C (600° to 800°F)。
铁氟龙™PFA等级
一般用途
应  用
340
典型熔体流动速率为14的通用氟塑料树脂。
科慕™铁氟龙™PFA 340的应用包括:挤出管材和有关软管、电线电缆绝缘和套管;工业用薄膜;需要卓越电气、化学和热学性能的注塑成型和模压成型产品。
345
典型熔体流动速率为5的通用氟塑料树脂。
科慕™铁氟龙™PFA 345的应用包括:挤压管材,电线电缆绝缘,注塑成型零件, 以及用于波纹管、阀门、管接头、管道、泵和其它流体处理组件的耐化学性内衬。
350
典型熔体流动速率为2的通用氟塑料树脂。
科慕™铁氟龙™PFA 350的应用包括:高压下用于处理腐蚀性流体的挤压管材;用于化学加工工业的管材化学内衬;高弯折应用薄膜;需要铁氟龙™独特性能的传统挤出型、注塑成型或吹塑成型产品。
9724
典型熔体流动速率为12.0的通用氟塑料树脂,可作为松散压实的绒毛使用。
科慕™铁氟龙™PFA 9724树脂是以下应用的理想之选:涉及到复合和模压成型以及挤压管材和有关软管、电线电缆绝缘和套管的其它型材的应用;工业用薄膜和使用薄膜制成的产品;需要卓越电气、化学和热学性能的注塑成型和模压成型产品。铁氟龙™PFA 9724较之铁氟龙™PFA 9725溶体流动速率稍高,而且加工处理也更为简易。
9725
典型熔体流动速率为1.7的通用氟塑料树脂,可作为松散压实的绒毛使用。
科慕™铁氟龙™PFA 9725树脂是以下应用的理想之选:涉及到复合和模压成型以及挤压管材和有关软管、电线电缆绝缘和套管的其它型材的应用;工业用薄膜和使用薄膜制成的产品;需要卓越电气、化学和热学性能的注塑成型和吹塑成型产品。铁氟龙™PFA 9725较之铁氟龙™PFA 9724溶体流动速率稍低,最终可提供更高程度的耐应力开裂性。
铁氟龙™PFA等级
超高纯度
应用
416HP
典型熔体流动速率为42的高纯度氟塑料树脂。
科慕™铁氟龙™PFA 416HP的应用包括:高性能薄壁电线涂层;用于要求ppb级纯度化学品生产的复杂精细注塑成型零件;半导体部件和电子零件;针对高性能化学滤器的流体处理系统。铁氟龙™PFA 416HP树脂是需要高加工速率和极低粘度的应用的理想之选。
440HPA
典型熔体流动速率为16的高纯度氟塑料树脂。
科慕™铁氟龙™PFA 440HPA的应用包括:用于关键的高纯度加工流程,如半导体、制药和生物技术以及要求ppb级纯度应用的流体处理部件。
440HPB
典型熔体流动速率为14的高纯度氟塑料树脂。
科慕™铁氟龙™PFA 440HPB的应用包括:用于关键的高纯度加工流程,如半导体、制药和生物技术以及要求ppb级纯度应用的流体处理部件。
445HP
典型熔体流动速率为5的高纯度氟塑料树脂。
科慕™铁氟龙™PFA 445HP的应用包括:管材,用于超纯化学品生产的无支撑管道内衬,半导体部件和要求ppb级纯度的高性能化学传输系统的流体处理部件。
450HP
典型熔体流动速率为2的高纯度氟塑料树脂。
科慕™铁氟龙™PFA 450HP的应用包括:管材,用于化学加工工业中管道、阀门和管接头的化学内衬,用于超纯化学品生产的无支撑管道内衬,半导体部件和要求十亿分之几级纯度的高性能化学传输系统的流体处理部件。铁氟龙™PFA 450HP是需要进行延伸服务的涉及到化学、热和机械应力等有害环境应用的首选。
451HP
铁氟龙™PFA 451HP是要求ppb级纯度、优异的表面平滑度和最高等级的耐化学渗透性能的应用的首选;包括管材,用于超纯化学品生产的无支撑管道内衬,半导体部件和耐应力开裂性能很关键的高性能化学传输系统的流体处理部件。
940HP Plus
典型熔体流动速率为16的高纯度氟塑料树脂,具有卓越的耐应力开裂性。
科慕™铁氟龙™PFA 940HP Plus具有由典型MIT试验器测试出的300,000*循环的耐折度,旨在抵抗反复的弯折和腐蚀性化学应力开裂。铁氟龙™PFA 940HP Plus的应用包括:高性能化学传输系统的流体处理部件,管材,用于超纯化学品生产的无支撑管道内衬,ppb级纯度很关键的半导体部件。
945HP Plus
典型熔体流动速率为7的高纯度氟塑料树脂,具有卓越的耐应力开裂性。
科慕™铁氟龙™PFA 945HP Plus具有由典型MIT试验器测试出的800,000*循环的耐折度,旨在抵抗反复的弯折和腐蚀性化学应力开裂剂。铁氟龙™PFA 945HP Plus的应用包括:高性能化学传输系统的流体处理部件,管材,用于超纯化学品生产的无支撑管道内衬,ppb级纯度很关键的半导体部件。
950HP Plus
科慕™铁氟龙™PFA 950HP Plus具有由典型MIT试验器测试出的2,500,000*循环的耐折度,旨在抵抗反复的弯折和腐蚀性化学应力开裂剂。铁氟龙™PFA 950HP Plus的应用包括:高性能化学传输系统的流体处理部件,管材,用于超纯化学品生产的无支撑管道内衬,ppb级纯度很关键的半导体部件。
951HPPlus
典型熔体流动速率为12的高纯度氟塑料树脂,具有卓越的耐应力开裂性。
科慕™铁氟龙™PFA 951HP Plus的耐渗透性比标准PFA高出60%,旨在用于需要低化学渗透性、良好的耐应力开裂性能和卓越的表面平滑度,以便减少污染并保障制程良率的应用。铁氟龙™PFA 951HP Plus的应用包括:高性能化学传输系统的流体处理部件,管材,用于超纯化学品生产的无支撑管道内衬,ppb级纯度很关键的半导体部件。
铁氟龙™PFA等级
特殊用途
应用
PFAD 335D
包含有大约60%的分散在水中的PFA树脂的乳液,包含非离子润湿剂和稳定剂。
多用途产品,适用于各种涂层应用,例如可热封表面涂层。
铁氟龙™PTFE(聚四氟乙烯)悬浮料是铸造大量各种产品和毛坯形状,例如条材、管材和片材等的理想选择。使用铁氟龙™PTFE毛坯形状制造的产品几乎免疫于任何化学物质,而且具有卓越的电气性能。这些产品,其中某些持续使用温度可达260°C (500°F),也可以提供卓越的低温韧度,以及独特的粘附性和阻燃性。
加工
铁氟龙™PTFE悬浮料以通过制备预制件、烧结预制件、然后在已烧结的毛坯形状中制造功能性加工零件等工序进行加工处理。填充料可以十分简易地利用科慕PTFE悬浮料并混合5%到60%重量的可加强性能的无机填料进行生产。
预成型
要尽可能加强终端使用性能,就必须施加足够的预成型压力。一般压力范围为3,000到4,500 psi,停留时间因预制件尺寸不同而有所不同。在较低压力下预成型的毛坯形状其物理性能(比重,拉伸强度,拉伸率,弯曲寿命)、电气性能以及耐渗透和耐化学性比较低劣。
烧结
若要充分烧结,必须使用程序控温烘箱。其温度将缓慢地从室温升高至363°到382°C (685°到720°F)。在这种温度下的维持时间因零件的几何形状和尺寸的不同而有所不同。然后,烤箱温度将会缓慢地降回至室温。未进行适当烧结的毛坯形状其物理性能(比重,拉伸强度,拉伸率,弯曲寿命)、电气性能以及耐渗透和耐化学性比较低劣。
铁氟龙™PTFE等级
细粉料树
应用
7A X
磨碎的35微米微粒。体积密度为460-g/L。拉伸强度高达5,500 psi。具有最大的耐化学性。使用这种树脂制造而成的零件具有卓越的物理和电气特性。
·                                 需要卓越终端使用性能的高性能机械和电气应用。
7C X
磨碎的20微米蓬松微粒。体积密度为250-g/L。拉伸强度高达5,900 psi。通常用于需要极好弯曲寿命的应用。使用这种树脂制造而成的零件具有卓越的物理和电气特性。
·                                 伸缩接头
·                                 波纹管
·                                 活塞环
·                                 膜片
·                                 车削膜和车削板
铁氟龙™PTFE等级
造粒料
应用
8A X
造粒料粒径约为510微米微粒。体积密度为690-g/L。拉伸强度高达4,480 psi。该树脂微粒的预成型采用的是较低的预成型压力。使用这种树脂制造而成的零件具有卓越的物理和电气特性。
·                                 等压成型
·                                 车削板
·                                 储槽和管道内衬
·                                 管道和伸缩接头
807N X
多用途PTFE树脂,由于具有高填充密度,因此产出很高。具有卓越的可操作性、加工型、切削性和最终使用性能。
注:铁氟龙™807-N可以满足IV型、二级ASTM D 4894-91a的要求(拉伸性能除外)。
·                                 密封件
·                                 阀座
·                                 轴承垫
·                                 内衬
·                                 垫片
·                                 电气/电子零件
铁氟龙™FEP是一种氟化乙丙烯树脂,符合FEP的ASTM标准规格——ASTM指定标准D2116-95a下的碳氟化合物成型和挤出材料。它可充当颗粒或稳定的水乳液。该系列树脂的应用包括涂层、熔融挤出以及浸渍。使用铁氟龙™FEP制成的产品具有卓越的耐化学性、优异的电气性能和高达200°C (392°F)的使用温度,因此广为人知。此外,铁氟龙™FEP还具有出色的低温韧性和独特的阻燃性。铁氟龙™FEP氟塑料树脂可通过常规的熔融挤出工艺和注塑、模压、传递和吹塑成型工艺加工而成。
这些树脂的高熔融强度和出色的拉伸能力方便了大型模具和拉伸工具的使用,因此提高了生产率。与熔融树脂接触的设备应采用具有耐腐蚀性的金属。高生产速率情况下,要熔融这些高温树脂,要使用更大型的宽径挤出桶,以提供足够的停留时间。推荐使用往复式螺杆注塑机。
铁氟龙™FEP牌号
树脂特征
应用
100
具有中等熔体流动速率的通用树脂。
电线电缆绝缘体、小型管材和注塑成型零件。
106
此为一种具有高生产率等级的铁氟龙™FEP。
窄径薄壁电线电缆绝缘体。注塑成型制成的复杂或薄壁零件。
9302
粘度和高耐应力开裂性的卓越组合。
用于化学工业的挤出或模制部件。要求高度耐应力开裂性的电线电缆应用护套。
CJ 95
经特别配制,旨在用于阻燃电缆护套。
长途通信电缆护套
CJ 99
经特别配制,旨在用于要求高度耐应力开裂性的应用。
电线尺寸范围广泛,壁厚范围广泛,可充当护套树脂。
9494
具有最高熔体流动速率的树脂,旨在提高高频率下的损耗因子,并显著提高熔融挤出时的防积垢沉积性。
窄径薄壁电线电缆绝缘体;工业薄膜;通过注塑成型制成的复杂或薄壁零件。
9495
具有最高熔体流动速率的树脂,旨在提高特定钢缆加工条件下的铜线粘着性。
9475
具有高熔体流动速率的树脂。
窄径薄壁电线电缆绝缘体。
9835
具有中等熔体流动速率的树脂,旨在提高特定线缆加工条件下的铜线粘着性。
9819FL
特殊树脂,可作为松散压实的绒毛使用。
要求氟塑料树脂均匀分散于基质中的特殊应用工艺。
TE9568
FEPD 121
包含有大约54%分散在水中的FEP的乳液,包含非离子润湿剂和稳定剂。
织物和薄膜涂层;可用于传送带、电路板或电气绝缘材料、挤塑薄膜的PTFE涂层织物热封表面涂层使用,也可作为粘结成型的PTFE或FEP的热熔粘合剂使用。
