标题: 金属材料——镍 [打印本页]
作者: icccs    时间: 2021-8-17 08:13
标题: 金属材料——镍
[attach]5289[/attach]
2021-08-17   环球过滤分离技术网  icccs
1.镍材料简述
镍是一种银白色的金属,具有磁性。镍的密度是8.9g/cm3.
2.镍材料的有点
(1)具有良好的机械强度和延展性。
(2)不锈特性。镍能在潮湿空气中表面形成致密的氧化膜,能阻止本体金属继续氧化。
(3)抗腐蚀能力强,对盐酸、硫酸、有机酸和碱性溶液的浸蚀有较好的抵抗作用。
(4)表面易处理。
3.镍材料的缺点
(1)比重大。
(2)镍会引起人体皮肤过敏。
(3)细镍丝可燃,特制的细小多孔镍粒在空气中会自燃。
4.镍适用范围
(1)镍大量用于制造合金。在钢中加入镍,可以提高机械强度。
(2)电镀行业,镀在其他金属上可以防止生锈,也用于金属件表面装饰。
(3)镍网用于酸、碱环境条件下筛分和过滤。
化学工业中镍用作加氢反应的催化剂。
5.超薄镍片
超薄镍片用电铸工艺制造。
(1)     超薄件智能作出两种效果,一种为光面:另一种为麻面,且表面必须智能为平面。
(2)     超薄件只能镀出两种颜色,通过镀光亮镍可镀出银色,通过镀金可作金色(金色时间长、极易褪色)
(3)     产品厚度可控制在0.05~0.18mm间,最佳厚度为0.1mm。背面可贴双面胶或刷3M7533液体胶(厚度为0.02mm)。
6.镍的常用表面处理
(1)电镀。电镀最常用,性能很好。
(2)喷涂。
(3)机械拉丝。
(4)氧化。
