标题: 气溶胶与高效空气过滤器现场检测相关问题的应用研究 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8    时间: 2017-9-11 23:34
[attach]543[/attach]
现代工业生产对室内空气洁净度的要求越来越高。因此气溶胶与高效空气过滤器现场检测相关问题的应用研究相当重要,高效过滤器的性能成为制造商和使用者重点关注的对象。关于高效过滤器出厂前的实验室检测,目前国际上已有较完善的理论依据及方法。但是如何提高现场检测的质量和效率、攻克检测人员遇到的诸多现实困难,国内外学界却鲜有研究。深入研究试验用气溶胶在洁净空调系统中的分布特性是解决上述问题的有效途径。本课题即由此着手,将理论分析、物理实验和数值模拟相结合,对气溶胶在高效过滤器现场检测中的应用做了较为全面的研究。
     本文从回顾分析高效过滤器的检测现状和既存问题入手,jtfilter在归纳总结其性能测试方法和标准的基础上,以欧洲标准BSEN-1822为纲领,同时借鉴日本JISB9927:1999标准和美国IEST标准搭建了高效过滤器性能测试实验台。在开展实验研究之前,文章首先以气溶胶点源扩散基本模型为依据,通过对边界条件的合理假设和必要修正,得到风管内气溶胶粒子点源扩散浓度分布的简化计算公式,并由此分析气流速度对气溶胶混合均匀程度的影响。在理论分析的指导下,利用实验平台对高效过滤器现场检测中的气溶胶采样系统进行优化,包括采样装置重叠误差的测定以及最佳采样探头的选择;其次针对国内外标准中规定的气溶胶空间一致性要求,探求气溶胶在通风管路中分布的最小稳定段长度,并研究风速、发尘浓度、发尘位置及风管管径等因素对该稳定段长度的影响;而后对HVAC系统支风道与主风道气溶胶采样浓度的关联性进行了研究与分析。旨在为高效过滤器的现场检测提供指导意见,因此根据研究成果,文章最后特别为工程实践提出了包括如何选择适当的采样装置和采样探头、如何布置合理的气溶胶采样测点、如何确定试验用气溶胶的发生浓度和发尘位置在内的若干建议,具有较高的实用价值。
高效空气过滤器穿透率过滤效率气溶胶不确定度评定性能检测
     随着现代科技的持续发展,对空气环境中悬浮微粒的控制,无论在粒子尺寸还是数量方面不断提出新的需要,这对空气过滤器的性能要求越来越高,而过滤器测试手段的发展是制造高质量空气过滤器的保证,作为我国现行的高效、超高效过滤器性能测试国家标准的钠焰法、jtfilter油雾法由于种种缺陷已不能满足实际发展的需要,因此有必要参考相关国际标准,研制新型高效、超高效率空气过滤器性能检测系统,解决国内高效空气过滤器质量检测手段落后的现状.
     为此,气溶胶与高效空气过滤器现场检测相关问题的应用研究首先从纤维介质过滤理论分析入手,在对现有过滤理论研究成果广泛调研的基础上,采用理论公式和半经验公式进行有关过滤器过滤特性的计算和定性分析然后以欧洲标准EN1822为纲领,同时借鉴日本JISB9908标准及美国IEST标准,分别搭建了高效超高效过滤器全效率测试台和扫描测试台对搭建的高效过滤器性能检测台气溶胶采样进行了误差分析,并对过滤效率的确定进行了不确定度评定对在搭建全效率测试台及扫描测试台过程中遇到的一些相关问题进行了分析,并以试验验证了测试台的可靠性、准确性.通过新型高效滤器性能检测实验台的研制,获得一些有益的数据资料,自行开发的系统控制软件,功能全面、自动化程度高.该测试台的搭建既可为过滤器生产厂商提高国产高效过滤器在使用中的安全性和可靠性,又可为相关单位制定新的高效、超高效过滤器性能检测国家标准提供一些参考.
根据EN1822、GB/13554-2008及CRAA431-2008的标准,高效过滤器及超高效过滤器的板式过滤器的计数法扫描测试台,jtfilter主要用于对板式高效或超高效过滤器在各种风量情况下扫描检漏、风量过滤效率及阻力的测试。
高效过滤器扫描测试台原理及特征;
空气经预过滤器过滤后吸入风机,再经高效或超高效过滤器过滤后进入整流段洁净空气,经过整流段后,再经过特制流量计测量后进入混合腔与气溶胶充分混合,进入第一层匀流板匀流后使匀流强内的气溶胶浓度比较均匀,然后经第二层匀流板匀流进入被测高效或超高效过滤器上游的静压箱,这样上游的采样管在静压箱内采样,采样空气经采样管直接进入或经稀释器稀释后在进入尘埃粒子计数器进行测量上有浓度范围。在被测过滤器的上游气溶胶浓度达到规定的稳定值时,下游扫描探头进行扫描测试,这样计算机实时处理上下游尘埃粒子计数器传输的数据,可实时计算出每个扫描测试小区域的局部效率如果最小值,即使暂停扫描测试经确认处理后继续扫描测试,测试全部完成打印出合格报告或不合格区域位置(供修补参考)。
高效过滤器扫描测试台特点:
1. 被测过滤器同时采用气体保护和负压保护,使被测过滤器不被外界空气污染,下游的测试也不会被非经过滤器流出的空气而影响下游的测试数据。
2. 本装置采用上下游尘埃粒子计数器根据客户的不同需求自行选择尘埃粒子计数器的规格数量,满足不同侧次的客户需求。
3. 采用特制的流量测量装置,是测量更准确。
4. 采用装配结构,一次调试完成后运输后重新安装不影响测试精度。移动方便,便于在不同区域内测试,减少过滤器测试所需要的搬运时间.
一、 组成部分:
1、风机动力部分
2、中效、高效过滤及气溶胶雾化部分
3、均流输送部分
4、被测过滤器安装密封部分
5、扫描检测部分,含5台CLJ-3106尘埃粒子计数器(28.3L/min ,0.3um 最小粒径)注:可根据客户的不同需要自行选择尘埃粒子计数器的规格和数量
6、电气控制及数据处理部分,液晶显示电脑一台
二、主要技术性能:
1、气溶胶采用DESH/PSL/PAO 0.3um ~ 0.5um 集中度≥70%
2、扫描速度≤5cm/s(可自行设定调整)
3、采样流量≥28.3L/min±5%
4、稀释倍数10-100
5、可测过滤效率范围≤99.999%
6、可测阻力范围0~500Pa
7、被测截面处风速均匀性≤10%
8、检测覆盖度100%
9、输出风量0-5000m3/h±5%(变频控制可调)
三、实现功能:
1、能检测过滤效率
2、能检测过滤阻力
3、检测过滤器尺寸范围:长200~~1340mm宽200~~630mm  厚度范围:50~~300mm
4、实现扫描检漏
(文章来源于实验室社区)
关于实验室社区
全国最具影响力的实验室行业新媒体平台
"实验室社区"栏目是2015年我们奉献给大家的一个小礼物,目的就是让您“利用碎片化时间学习了解实验室行业相关知识和行业热点”,凡注明来源的均属转载,转载仅为了分享专业知识,如果侵犯了您的权益,请及时联系我们,我们将及时改正并删除(文章分析及观点仅代表原作者观点,版权归原作者所有)。
请大家订阅微信公众号:实验室社区 (huzidaoren),及时收到我们的推送
投稿联系:zhouling_luck@126.com
阅读 50
投诉
[url=]写留言[/url]
