标题: 镍丝网过滤材料 [打印本页]
作者: icccs    时间: 2021-8-17 08:19
标题: 镍丝网过滤材料
[attach]5290[/attach]
2021-08-17   环球过滤分离技术网 icccs
镍网主要用于酸、碱环境条件下筛分和气体、液体过滤和其它介质分离用。
其中编织镍网有平纹编织,斜纹编织,平纹荷兰编织,斜纹荷兰编织,反向荷兰编织五种方法。镍网的规格1目--330目。
1、平纹镍网:是最为常见的编织方法,主要特点是经向和纬向丝径的密度相同。
2、纯镍镍方眼网
镍方眼网适用于石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药、食品等行业,镍丝织成各种规格网、布,具有良好的耐酸、耐碱、耐高温等性能。
3、纯镍密纹网
材质:镍丝编织:平纹编织镍密纹网、斜纹编织镍密纹网、竹花编织镍密纹网性能:具有过滤性能稳定、精细等特点。用途:用于航天、石油、化工等行业。
钛丝网有平纹编织,斜纹编织,密纹编织3种方法。由于钛丝的拉拔较困难,目前国内拉拔比较纯熟的钛丝最细能做到0.1mm,钛丝的延伸率低,强度大,弹性大,柔韧性低。着极大的限制了高目钛网的制作。钛网的规格1目--100目。安平县有多年的丝网生产经验,生产的钛网具有过滤性能稳定、精细等特点。
纯钛是银白色的金属,它具有许多优良性能。钛的密度为4.54g/cm3,比钢轻43% ,比久负盛名的轻金属镁稍重一些。机械强度却与钢相差不多,比铝大两倍,比镁大五倍。钛耐高温,熔点1942K,比黄金高近1000K ,比钢高近500K。
钨丝网
材质:纯钨丝
钨丝网生产标准产品表面平整无油污、无断丝,钨丝性质稳定,电阻大、熔点高,最高耐温3400度,广泛用于各种机械、电器、空调,过滤器,真空设备、加热及特殊用途
钼丝网
钼丝编织网方孔网,过滤单元为正方形孔,编织结构紧密,不易变形,相对于钼板易于加工。
钼丝网常用0.3目-400目,宽度:5—2000mm。
钼丝主要用于钼炉和电子管插座高温热场,钼丝是细化的钼棒,分为白钼丝,黑钼丝,喷涂钼丝,线切割用钼丝等。钼丝常用作加热高温炉用材料,支架材料的加热丝网等。
用途:耐酸、耐碱、耐高温、耐磨等性能,用于高温电炉、石油、化工、食品、医药、机械制造等行业。
铁铬铝网
铁铬铝网又叫铁铬铝合金网、高温合金网、电热合金网、铁铬铝电阻网。另有铁铬铝钢板网、铁铬铝冲孔网等!
别名:高温合金网、电热合金网、电阻网
铁铬铝网有优越的耐热性、抗氧化性能、抗硫性和抗渗碳性,且具有比重轻,表面负荷高、电阻率高,使用温度高和使用寿命长等特点。我公司的铁铬铝网产品可按用户要求做铁铬铝网分条、冲片、冲形等深加工。性能:耐高温
镍铬丝网又名镍铬合金网、镍铬合金丝网 ,镍铬合金网 ,镍铬合金过滤网。镍铬丝主要化学成分为镍和铬,形状为丝状,因此被称作镍铬丝。镍铬丝又叫镍铬元线。
镍铬丝网牌号:Cr20Ni80, Cr15Ni60,Cr20Ni35, Cr20Ni30。
规格目数
20目-200目
丝径:0.1-2mm
宽度:0.1-1.5米
长度:30米/卷  特殊规格可定做。
性能
具有优越的延伸率、抗压强度、表面光洁度、抗氧化性、抗硫性、抗渗透性等功能。反复弯曲次数多,电阻及温度系数稳定,允许表面负荷高,比重轻且价格经济合理。
用途
广泛用于于航空航天 船舶制造 军工 化工机械 电力 海水淡化 医疗器械等领域在国民经济发展中有重要地位和作用。
蒙乃尔丝网
蒙乃尔丝网可用加工传统铁基材料的加工方法进行机械加工。高速机加时使用水冷却剂。该材料在加工中收缩,应注意加工收缩余量保证尺寸精度。
蒙乃尔400焊接性能良好,可以采用TIG和MIG法,可以用蒙乃尔本体或EniCu-7焊丝、焊条;或者手工电弧焊和埋弧焊;可与碳钢和低合金钢焊接。
蒙乃尔丝网没有塑-脆转变温度,所以非常适用于制造各种低温设备,焊接可提高合金的强度,但降低合金的塑性。因此,为了保持高塑性,蒙乃尔K500合金焊后需进行热处理。
①银丝网 银丝过滤网
特点:具有很好的延展性,其导电性和传热性在所有的金属中都是最高的。
应用:电池集流网 电极网 电池骨架
②银箔网
厚度:0.04--3.5毫米。
网孔:0.3X0.5mm、0.6X1.2mm 1X2mm 1.5X3mm 1.5X2.5mm 2X3mm 2X4mm 3X6mm 4X8mm 5X10mm等。特殊规格可按客户要求生产
孔形:正菱形、长菱形
应用:电池集流网 电极网 电池骨架网、实验材料、高精过滤装备。
品名:锆网 锆丝网 锆过滤网  钛网也属于同一品类
规 格:0.5目--100目
材 质:Zr-1、Zr-3、R60702、R60705
编织方式:平纹编织
孔 型:方孔
锆丝网是一种稀有金属,具有惊人的抗腐蚀性能、极高的熔点、超高的硬度和强度等特性,尤其对氟硼酸(HBF4)、硫酸、硼酸、盐酸、磺酸等耐蚀性更为优秀。
品名:钽丝网 钽网 钽丝网过滤网 镍网
目 数:0.1目---100目 特殊规格按客商要求加工定做
编织方式:平纹、斜纹
特 点:具有优异的耐浓碱溶液腐蚀,对碳酸盐、硝酸盐、氯化物、醋化物等盐类的碱性、中性溶液介质,有优良的耐蚀性。同时耐脂肪酸腐蚀,并且在大气、淡水和海水中性能稳定。
应用:制碱行业、氯碱化工及有机氯化物生产、食品加工、制作真空电器件、电子仪表、水处理、高温卤素等。
来源于:网络整理,侵权告删   www.guolvfenlitecg.com
