标题: 颇尔全氟RO HD滤芯结构简介 [打印本页]
作者: icccs9 时间: 2021-8-21 11:22
标题: 颇尔全氟RO HD滤芯结构简介
[attach]5310[/attach]
2021-08-21 环球过滤分离技术网 icccs9
颇尔滤芯是美国pall公司生产的过滤器等配套产品,目前在全球享有较高的地位。颇尔滤芯以其独特的设计结构,良好的过滤效率广受行业内的认可。
大流量过滤滤芯主应用于流量较大工程的过滤系统,在反渗透技术腐蚀流体和流体处理工程中占有非常重要的地位,例如正确的选择反渗透腐蚀流体和流体预处理工艺,可有效保障膜组件的安全运行,大流量过滤系统主要作用腐蚀流体、反渗透、电渗析和超滤及反渗透的反洗清洗过滤等场合。
其中颇尔大流量滤芯在滤芯行业中的优势,滤芯具有超长的使用寿命,其主要体现在以下四点:
1、水平打褶设计和技术:作为大流量过滤系统的核心过滤单元,大流量滤芯采用了的水平打褶技术,在有限的空间内使过滤介质面积最大化,同时的折叠技术可以确保流体通过滤芯时每个单位面积过滤介质都有流体通过,确保过滤介质面积完全转化有效过滤面积;
2、超过常规滤芯20倍的通量:外通内畅的流向方式,3英寸的滤芯内径,使单支滤芯最高流量达到110吨/小时;
3、过滤精度:高流量滤芯宣称精度和过滤效率为在5微米时为99.9%,滤芯在测试过程中,5微米的过滤效率大于99.9%,而且对3微米颗粒杂质的过滤效率也达到99.5%以上。为去除细颗粒(小于0.1毫米),通常使用全氟滤膜过滤,在滤芯内部需要机械支撑,而且支撑层必须提供足够的强度,同时不能显著减少要过滤流体的流量;
4、超长寿命的滤芯:对传统滤芯而言,高过滤效率,高容纳杂质能力(容污能力)和使用寿命可能往往较短。反之大流量滤芯由于身的技术优势和独特设计很好的平衡了过滤效率、容污能力和使用寿命三者之间的关系,做到了99.9%的过滤效率,而且单支滤芯容污量达到15KG;
大流量滤芯微孔折叠膜是确保精密过滤达到理想过滤精度的核心部件,结构组成包括微孔滤膜、支撑层、保护网和密封圈。其关键部位支持层采用的是大连义邦Dexmet全氟支撑材料如PTFE和PFA网即使在动态流动下也能保证介质的完整性和褶皱间距,折叠设计增加过滤表面积,延展聚合物网孔结构使得滤材更薄,整体厚度更薄。
连义邦Dexmet全氟支撑延展网是由定制的精密模具沿着一个方向撕裂、拉伸,然后材料经过滚轴被加工到最终的厚度,是为数不多的可以稳定生产高纯度PFA和PTFE聚合物延展网的厂家,这种延展网不会被压力和流量改变孔距,延展结构可以增加过滤效率,折叠多层仍可以使滤膜稳定平整,被颇尔大流量滤芯全氟折叠滤芯选为支撑材料,作为全氟滤芯的支撑层,可以辅助滤膜,起到一个很好的支撑效果,满足高精度高纯度的精密电子级过滤器的要求。
目前PALL颇尔滤芯被广泛应用于微电子半导体,生物制药,石油、化工、冶金、航空、电子、电力、环保、原子能、核工业、天然气、耐火材料、消防设备等领域。且在许多应用中由于流量大,大流量滤芯过滤寿命长都可以降低成本和提高收益。
