标题: 过滤器在制药用水系统设计 [打印本页]
作者: icccs9 时间: 2021-8-21 11:32
标题: 过滤器在制药用水系统设计
[attach]5312[/attach]
2021-08-21 环球过滤分离技术网 icccs9
常见的组合形式是将澄清过滤、预过滤和除菌过滤器组合在一起。
1.2μm→0.8μm预过滤→0.22μm除菌过滤
当工艺用水过滤器的直径为10~30in(lin=25.4mm)时,其滤芯孔径的选择原则一般取;预过滤为1μm;最终过滤为0.22μm。
过滤器系统的设计和操作运行中应注意的问题
a.选用过滤器的大小适当,以防止由于流量不当引起的沟流或戒指损失;
b.避免泥沙的阻塞,防止微生物生长及过滤介质的损失;
c.避免蒸汽冷凝水阻塞贮罐排气管,导致储罐损坏;
d.避免微生物在滤膜表面堆积,给储罐或去离子设备树脂的微生物污染带来风险。
过滤器的控制措施
a.对过滤系统内水压力和流速进行监控;
b.对过滤器进行反冲、消毒或定期更换过滤介质;
c.在排气口使用疏水性过滤器;
d.在排气口的过滤器上安装温控外套,以防止蒸汽冷凝;
e.在初次使用前将过滤器灭菌,此后定期灭菌、定期更换;
f.应该严格控制过滤器用于水处理系统或分配回路,因为过滤器也会成为微生物的污染源。造成污染的风险在于滤膜的破裂或微生物生长穿透滤膜。
