标题: 小型陶瓷膜设备改造 [打印本页]
作者: icccs9    时间: 2021-8-24 07:58
标题: 小型陶瓷膜设备改造
2021-08-24 环球过滤分离技术网   icccs9
陶瓷膜设备最近几年广泛应用于研究所发酵项目分离工艺开发,在肌醇分离、纺织酶分离以及某多糖分离等项目中起着非常重要的作用。发酵后处理车间现有大型陶瓷膜设备膜面积13.5平方米,最小循环体积160L,只适合用于吨级以上发酵液菌体的过滤浓缩。
[attach]5322[/attach]
图1、大型陶瓷膜设备
而研究所的中试绝大部分是在50-200L的规模,现有能用的陶瓷膜系统处理能力不匹配。纤维素制乙醇项目配置的一套小型陶瓷膜设备(膜面积0.36平方米)因诸多关键模块存在重大故障一直闲置。
[attach]5321[/attach]
图2、改造前的小型陶瓷膜设备
为解决研究所实际工作需求,降低平台设备采购成本,我们最近完成了该小型陶瓷膜设备的更新改造工作。改造工作本着提升设备性能、满足试验要求原则,对原设备进料泵、反洗泵、膜芯、膜壳和连接管道进行全面更新改造。改造后的陶瓷膜设备主要配置:1、装配三根7通道的标准陶瓷膜管(总膜面积0.435平方米),膜管配置50nm、100nm两种规格;2、全部物料接触管道为316L不锈钢材质;3、物料泵采用国产优质南方泵业公司的卧式多级离心泵(扬程50m);4、拆除原反洗泵。改造后的小型陶瓷膜设备可以实现发酵液过滤或浓缩能力200-300L/8h,满足我所大多数项目生物分离工艺开发需求。小型陶瓷膜设备放置于后处理车间二楼B211,即日起投入使用。
[attach]5320[/attach]
图3、改造后的小型陶瓷膜设备
来源于:网络整理,侵权告删   wwww.guolvfenlitech.com
