微孔滤膜的制备方法
2021-8-26 08:15
微孔滤膜的制备方法
[attach]5364[/attach]
2021-08-26 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
制备方法】
对称结构或非对称结构的微孔滤膜采用相转化法,通过控制制膜液中的高分子浓度、溶剂和沉淀剂的组成、沉淀剂的温度等制作而成,其工艺分为以下五个阶段:
(1)高分子材料溶于溶剂中,并加入添加剂,配成制膜液;
(2)制膜液通过流延法制成平板型、圆管型,用纺丝法可制成中空纤维型;
(3)使膜中的溶剂部分蒸发;
(4)将膜浸渍在对高分子是非溶剂的液体中(最常用的是水),液相的膜在水中便凝胶固化;
(5)膜的预压处理。
此外,采用放射性辐射,可以制作孔径为0.01 – 12μm的微孔滤膜。例如,聚碳酸酯膜和乙烯-四氟乙烯共聚物膜。这种制膜工艺称为核径迹-蚀刻制膜法或迹量蚀刻制膜法。另外,还出现了以控制拉伸方法生产的PE、PP等微孔滤膜。
来源于:网络整理,侵权告删
