标题: 冷却循环水机维护操作 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2021-8-27 07:25
标题: 冷却循环水机维护操作
[attach]5365[/attach]
2021-08-27 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
冷却循环水机是实验室里的常见辅助仪器。冷却循环水机的使用状态关系到配套主仪器的工作情况。所以对冷却循环水机进行定期维护是实验室管理及技术人员的必要工作。
冷却循环水机的主要维护工作有水路系统的维护和制冷系统的维护。
冷却循环水机的水路系统维护工作主要有以下两个:
a. 定期更换水箱里的载冷液(一般使用纯净水)建议每至少每三个月更换一次,防止载冷液变质污染和堵塞仪器管路;必要时可添加异丙醇等抑菌剂。
b. 定期清理水路系统中的过滤器,建议和换载冷液工作同期进行,一次性的滤芯看污染情况也要定期检查和按需更换。
在冷却循环水机长时间停机时,建议放空水箱里的载冷液,再次开机之前重新加注。
冷却循环水机的制冷系统的维护工作主要是定期检查冷凝器的堵塞情况。如果发现冷凝器有堵塞情况,请及时清理。清理时用毛刷顺着冷凝器的翅片方向清理,不要把冷凝器的翅片损伤。一般春季气温开始上升之前一定要检查一下冷凝器的堵塞情况,防止气温升高以后因为冷凝器的堵塞造成的故障。因为分体式冷却循环水机的冷凝器放置在室外,冷凝器更容易堵塞;故建议根据现场情况缩短检查的周期。
冷却循环水机是保障实验仪器工作的辅助设备,必要的维护可以减少冷却循环水机的故障几率,增加冷却循环水机的使用寿命,从而保障实验仪器的正常使用。
