标题: 铂金坩埚的相关问题及注意事项! [打印本页]
作者: icccs9 时间: 2021-9-1 08:04
标题: 铂金坩埚的相关问题及注意事项!
[attach]5390[/attach]
2021-09-01 环球过滤分离技术网 icccs9
坩埚加热时需要注意什么
铂金坩埚为一深底的碗状容器。当有固体要以大火加热时,就必须使用铂金坩埚。因为它比玻璃器皿更能承受高温。
1、铂金坩埚使用时通常不会把熔化的东西放的太满,以防止受热物跳出,并让空气能自由进出以进行可能的氧化反应。
2、铂金坩埚因其底部很小,一般需要架在泥三角上才能以火直接加热。
3、铂金坩埚在铁三角架上用正放或斜放皆可,视实验的需求可以自行安置。
4、铂金坩埚加热后不可立刻将其置于冷的金属桌面上,以避免它因急剧冷却而破裂。也不可立即放在木质桌面上,以避免烫坏桌面或是引起火灾。
坩埚使用过程中应注意的问题
铂金坩埚为一深底的碗状容器。当有固体要以大火加热时,就必须使用铂金坩埚。因为它比玻璃器皿更能承受高温。铂金坩埚使用时通常不会把熔化的东西放的太满,以防止受热物跳出,并让空气能自由进出以进行可能的氧化反应。铂金坩埚因其底部很小,一般需要架在泥三角上才能以火直接加热。铂金坩埚在铁三角架上用正放或斜放皆可,视实验的需求可以自行安置。铂金坩埚加热后不可立刻将其置于冷的金属桌面上,以避免它因急剧冷却而破裂。也不可立即放在木质桌面上,以避免烫坏桌面或是引起火灾。
坩埚恢复形状
白金坩埚一般都使用加陶瓷套埚在高温使用,就是为了防止变形,因为白金确实很软。所以可以等坩埚冷却下来后用锤子稍稍敲击恢复其形状。
坩埚清洗的办法
一般硅酸盐氧化物玻璃用氢氟酸洗,不用稀释,但注意保护人的安全,忌用王水。出现冒泡是腐蚀了玻璃,不是坩埚。
