标题: 钢瓶减压阀使用及安全注意事项 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2021-9-5 21:35
标题: 钢瓶减压阀使用及安全注意事项
[attach]5405[/attach]
2021-09-05 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
[attach]5404[/attach]
减压阀安装顺序
1、安装减压阀时应确定其连接规格是否与钢瓶和使用系统的接头相一致。减压阀与钢瓶采用半球面连接,靠旋紧螺母使二者完全吻合。因此,在使用时,应保持两个半球面的光洁,以确保良好的气密效果。安装前可用高压气体吹除灰尘。必要时也可用聚四氟乙烯等材料作垫圈。
2、缓慢打开钢瓶瓶阀,切勿瞬间打开瓶阀!开启瓶阀时,瓶阀的出气口不准对着人。同时,操作者必须站在瓶阀的侧面,不能站在正面和后面。缓慢开启后测试钢瓶接头是否产生泄露,顺时针拧动手轮调节丝杆,推动弹簧、膜片,将阀芯打开,高压腔内气体经过节流减压达到客户所需压力。
VIGOUR膜片采用Hastelloy® C276材质,其阀芯采用专利一体式设计方便后期维护
3、减压阀都装有泄压阀。它是保护减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀产生故障的信号装置。假如因为阀芯或其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,泄压阀会自动打开排气。
4、停止用气时,应将减压阀中余气放净,然后拧松调节螺杆以免弹性元件长久受压变形。
用气人员必须做到遵守国家所有的关于压缩气体和低温液体的储存、使用和处理的法规。如果用气人员对特定气体相关属性及危险不够熟悉,则务必请与供应商联系,以得到补充资料,确保能够安全操作。
