FFU风机过滤机组
2021-9-17 07:33
FFU风机过滤机组
[attach]5552[/attach]
2021-09-17 环球过滤分离技术网 nanopure8
FFU风机过滤机组
FFU一般指风机过滤机组,该单元将过滤系统与风机相结合,采用吸顶式安装,FFU 的核心极其紧凑,扁平化、模块式设计内置风机只需要很小的安装空间。FFU设有初、高效两级过滤网。风机从FFU顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45M/S±20%的风速匀速送出。其主要构造如下:
箱体:其材质常用镀锌铝合金涂层钢板,铝合金,不锈钢三种。作用一是支撑风机及导风圈,二是支撑导流板;
导流板:气流的均衡装置,内置于箱体内部,风机下方的四周;
风机:有单项交流(AC/1Phase),直流(EC/1Phase),三项交流(AC/3Phase)三种;
控制部件:对于交流FFU,其常用五档调速器或无极调速器;直流系统的控制芯片嵌在电机内部,借助于专用控制软件、电脑、控制网关及网络线路实现远程控制。
FFU风机过滤机组已广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等应用场合。如适用于半导体、电子、平板显示器和磁盘驱动器的厂家及光学、生物医药、精密制造及其它对空气中污染有严格控制要求的地方。洁净等级在1000级(FS209E标准)或ISO6级以上的洁净室通常采用FFU布局,局部净化的环境或者洁净柜、洁净工作台等通常也是用FFU来实现。
如此迅速普及应用,得益于FFU本身的以下优点
①更换、安装、移动灵活简便
FFU是自带动力的自成一体模块化设计,配套过滤器易于更换,故其不受区域的限制;在洁净厂房里,可根据需要,分区控制,依需更换、移动。如利用FFU风机过滤机组可制作简易洁净工作台,洁净棚,洁净传递柜和洁净存衣柜等。采用吸顶式安装,特别是在大型洁净室中,也可大大降低造价。
②负压通风
负压通风可使得FFU适用于在各种环境中获得高级别的洁净环境,这是FFU的独特特点。由于它本身能够提供静压,洁净室相对于外界是正压,这样,外部的颗粒就不会受到泄漏到洁净区里,使得密封变得很简单而且安全。
③持久低噪
工作时间长,低噪声、震动小、可无级调速,风速均匀。
无尘送风机组 图源:富泰净化
④建设周期短
使用FFU省掉了风管的制作和安装,缩短建设周期。
⑤减少运行成本
在洁净室使用FFU是补给洁净空气最经济的方法。虽然在选用FFU时,初期投资要比使用风管通风高,但它在后期运行中,突出的表现出节能、免维护等特点。
⑥节约空间
相比较其它系统,FFU系统占用送风静压箱内较少层高,且基本不占用洁净室内空间。
⑦适用范围广
FFU为不同尺寸大小,不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室以及洁净厂房改造翻新中,即可提高洁净度级别,降低噪音和振动。它可以很方便的升级和集成到任何一种龙骨结构中,从而达到洁净度100级、10级、甚至1级。
来源于:网络整理,侵权告删
www.gulvfenlitevh.com
