标题: GE超滤膜简介 [打印本页]
作者: nanopure9    时间: 2021-9-29 07:55
标题: GE超滤膜简介
[attach]5682[/attach]
2021-09-29   环球过滤分离技术网   nanopure9
聚砜(PS)材质超滤膜典型特性;具有良好的化学稳定性,耐酸碱性能优良,透水性能较好,强度在有机高分子材料制成的GE膜中较高,(爆破压力>0.6Mpa),使用寿命长,正常使用在3年以上。聚砜外压式中空纤维超滤膜,尤其适用于特种行业(如生化、医药、化工等)的浓缩、分离、提纯,截留性能稳定。
聚丙烯腈(PAN)材质超滤膜典型特性:亲水性材料,透水性能好,具有良好的耐光和耐气侯性,截留分子量稳定,耐酸碱程度适中(PH2-10),尤其适用于水中有机物含量低,水质较差的场合,截留分子量5万。
改性聚砜(PSF)材质超滤膜典型特性:采用独特技术对聚砜材料进行了化学亲水性改性,极大地提高了聚砜材质疏水性超滤膜的亲水性效果,产品化学稳定性好,耐酸碱性能优良,使用寿命长,通量高,抗污染能力大大增强,一旦膜通量下降,用简单的反冲洗即可基本恢复原通量,节省清洗及反冲洗用水,设备运行费用低、低压操作、能耗低、尤其适用于各种工业废水、城市废水、含油废水、中水回用、饮用水处理及食品、医药、生化、化工、石化等行业浓缩、提纯及特种分离用。截留分子量67000。
聚偏氟乙烯(PVDF)材质亲水性超滤膜典型特性:强度较好、韧性高、耐氧化性能优良、耐污染程度高,一旦污染使通量下降,通量基本可恢复原通量,耐酸碱程度较好,PH2-12,GE膜适用于各种工业废水、城市废水、污水、含油废水、中水回用及生化、医药、化工等行业特种分离用,是近几年来污水工程上应用比较多的MBR的主要过滤材料,可做成柱状的中空纤维式及帘式。截留分子量30000-100000。
