不锈钢袋式过滤器,是袋式过滤器的一种,筒体采用不锈钢材质制成。整套不锈钢袋式过滤器包括三部分:过滤器容器,支撑网篮和过滤袋。
该过滤器与微孔滤膜过滤器最大的区别是:液体从过滤袋内流向袋外,滤出的颗粒杂质被截留在过滤袋内部,从而实现了过滤的目的。如图所示:
[attach]5791[/attach]
不锈钢袋式过滤器具有如下优点:
支撑网篮开孔率高,保证了过滤系统流量大,体积小
支撑网篮开孔率高,同时也提高了过滤袋实际使用面积,延长了使用寿命
顶入式的设计使得过滤袋的更换方便快捷
顶入式的设计,均匀分布的流线使截留在过滤袋介质中的杂质分布均匀
高强度支撑网篮有效支撑过滤袋,防止纤维迁移, 保证高的过滤效率
高强度支撑网篮同时也保证过滤袋机械强度高
过滤袋内可安装专用磁性过滤器或活性碳,硅藻土,以去除铁性杂质或吸附有机物
标准规格的支撑网篮适合所有标准尺寸的过滤袋,使得过滤袋互换性强
封闭式过滤系统,安全性强
应用
在化工石油领域:可以过滤润滑油、航煤等油品、分离从苯中的聚合物、回收催化剂、过滤催化油浆、过滤开桶后的原料、 成品灌装前的保安过滤、 拦截碳墨和助滤剂、 滤清树脂、丙烯酸和黏胶乳剂、 泵前保护;
在涂装行业:电泳漆过滤、超滤的保护过滤、脱脂工艺过滤、磷化液体的过滤、电泳漆除油、过滤清洗液、过滤金属漆、清漆等;
在树脂涂料油墨行业:树脂等原料过滤、 清除涂料中的纤维、凝胶、 过滤溶剂、 过滤研磨细度不达标颗粒、 清除混合反应后的颗粒杂质、 清除胶性涂料的凝结块、 清除涂料中的油份;
食品饮料行业:拦截造糖中的碳墨和助滤剂、食用油抛光、灌装前的保安过滤、各种工艺用水、糖浆等原料的过滤、去除调和工艺中产生的杂质、滤除饮料中的悬浮物、沉积物;
在水处理和膜工业:HVAC系统净化、 清除水管中的水垢或钙化物、原水的滤清、过滤处理废水的化学品、超滤膜、RO膜的前置保护、阻拦絮状物、胶状物、膜法提纯液的预过滤、拦截离子交换树脂。
分类
按照过不锈钢种类可分为:304不锈钢和316不锈钢,按照滤袋的的数量可分为单袋式与多袋式过滤器
还有移动式和固定式.
[attach]5792[/attach]
单袋式过滤器
单袋式过滤器内部空间使用更充分,杜绝传统侧进型存在的空间浪费。 侧入式单袋过滤器一种,过滤袋采用专利环口,与过滤器贴合紧密,不会松动;多重密封,密封效果佳。
单袋式过滤器参数
型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 最大流量 (m3/h) | 进出口 尺寸 | |
Max. | Min. | ||||||||
LT -1S | 790 | 847 | 723 | 588 | 495 | 455 | 260 | 20 | DN50 |
适用于大流量过滤,可以容纳更多杂质,也适用于希望使用较长时间后方才更换滤袋的场合。
多袋式过滤器参数:
型号 | 滤袋 数量 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 最大流量 (m3/h) | 进出口 尺寸 |
LT-2P2S | 2 | 1431 | 1031 | 300 | 600 | 150 | 406 | 90 | 3"-4" |
LT-3P2S | 3 | 1500 | 1100 | 350 | 700 | 150 | 500 | 135 | 3"-4" |
LT -4P2S | 4 | 1575 | 1158 | 380 | 760 | 150 | 558 | 180 | 3"-6" |
LT -5P2S | 5 | 1600 | 1168 | 400 | 800 | 150 | 608 | 225 | 3"-6" |
LT -6P2S | 6 | 1638 | 1188 | 430 | 860 | 190 | 660 | 270 | 3"-6" |
ZH -7P2S | 7 | 1700 | 1200 | 455 | 910 | 190 | 710 | 315 | 3"-8" |
LT -8P2S | 8 | 1780 | 1300 | 480 | 960 | 190 | 760 | 360 | 4"-8" |
LT -9P2S | 9 | 1830 | 1340 | 505 | 1010 | 190 | 810 | 405 | 4"-8" |
LT -10P2S | 10 | 1830 | 1370 | 555 | 1110 | 190 | 910 | 450 | 6"-8" |
LT -12P2S | 12 | 2000 | 1400 | 580 | 1160 | 216 | 960 | 540 | 6"-10" |
LT -14P2S | 14 | 2000 | 1400 | 610 | 1220 | 216 | 1012 | 630 | 8"-10" |
LT -16P2S | 16 | 2100 | 1500 | 635 | 1270 | 215 | 1062 | 720 | 8"-12" |
LT -18P2S | 18 | 2100 | 1550 | 685 | 1370 | 215 | 1162 | 810 | 10"-14" |
LT -20P2S | 20 | 2100 | 1550 | 710 | 1420 | 254 | 1216 | 900 | 10"-16" |
LT -22P2S | 22 | 2200 | 1600 | 735 | 1470 | 254 | 1266 | 990 | 12"-18" |
LT -24P2S | 24 | 2200 | 1600 | 760 | 1520 | 254 | 1316 | 1080 | 14"-18" |
