标题: 316不锈钢袋式过滤器 [打印本页]
作者: guolvfenlitech9    时间: 2021-10-29 07:43
标题: 316不锈钢袋式过滤器
[attach]5793[/attach]
2021-10-29   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech9
  316不锈钢袋式过滤器外壳采用食品卫生级316L不锈钢,筒内可以装一个或多个滤袋,滤袋材质有;PP、PE、尼龙等,袋式过滤器的进出口设计一般采用侧进底出方式,方便清洗。更换过滤袋简单快捷。
[attach]5794[/attach]
更换滤袋方法:
第一步,先关闭进水阀门,打开排气阀,让过滤器里面的压力降到常压;
第二步,打开顶盖上的四套环首螺栓,打开顶盖;
第三步,打开固定过滤袋的卡环,提出堵塞的过滤袋,换上新的过滤袋;
第四步,关闭顶盖,锁紧四套环首螺栓;
第五步,打开进水阀门,等排气阀有液体流出时关闭排气阀。总个过程一般在10-15分钟左右完成。
技术参数:
最大流量:10-45m3/h
过滤面积:0.1-0.5m2
过滤精度:0.3-600um
材质选择:304不锈钢,316不锈钢,316L不锈钢
进出口径:DN25-DN80法兰/螺纹
最大耐压:0.6-2.0Mpa
袋式过滤器优势:
⑴结构紧凑、尺寸合理。安装及操作简单、方便,占地面积较小。
⑵ 过滤精度高,适用于任何细微颗粒或悬浮物,过滤范围可从0.5~200微米。
⑶ 单位过滤面积的处理流量较大,过滤阻力较小,过滤效率高。一个液体过滤袋过滤功能相当于滤芯5~10倍,可大大降低成本;设计流量可以满足1~500m3/h要求,成本造价低。
⑷ 用途广泛,可用于粗滤、中滤或精滤;在达到同样过滤效果的情况下,比较起板框精滤机、滤芯式过滤器等设备具有投资成本较低、使用寿命长和过滤成本低等优点。
⑸ 过滤精度高,过滤处理量大,具有成本低、效率高等特点。
⑹ 免清洗,更换液体过滤袋可在30秒内完成,方便快捷,省工省时。
⑺ 规格齐全,有低压式、侧入式、顶入式、多袋式、卧式。
⑻ 有:1号机、2号机、3号机、4号机、5号机。
⑼ 袋式过滤器可满足不同流量的过滤要求。
⑽ 材质包括不锈钢SUS304、SUS316、SUS316L.
