标题: 洁净室余压阀简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech9 时间: 2021-11-2 07:07
标题: 洁净室余压阀简介
[attach]5812[/attach]
2021-11-02 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech9
余压阀(以下简称余压阀),是洁净厂房配套使用的空气净化设备。使用余压阀,即能控制室内的压力,使得多余的空气顺利排出,从而维持洁净室室内与室外的正压差,又能避免室外不洁空气倒流到室内。
余压阀在电子、机械、医药、食品、生物工程洁净室等各种工业及科研领域中有着广泛的应用。
[attach]5813[/attach] 工作原理
余压阀安装在洁净室的墙壁上,当室内压力超过设定压力时,就自动推开余压阀的阀门(铝板),使得多余的空气顺利排出,从而维持室内与室外的正压差,同时,又能避免室外不洁空气倒流到室内。洁净室重锤位置可以根据风量、压差进行调节。
结构特征
1、余压阀为壁挂式结构。
2、余压阀箱体材料采用优质冷轧钢板折弯焊接而成,表面经防锈处理后实施烤漆处理,美观、耐用。
3、结构简单,轻便灵活;外形美观,安装方便。
4、重锤位置可以根据风量、压差进行调节。
5、阀门板采用铝板,轻质、不锈。
6、阀门板采用滚动轴承支撑结构,开启灵活自如。
安装
1、请选择能够承受余压阀重量的墙壁结构,当墙壁没有足够的支撑能力,洁净室或者不能稳定地支撑余压阀时,请增加辅助支撑结构。
2、安装余压阀要做到横平竖直,避免倾斜状态,以免造成箱体变形等故障。
3、对于新安装的或长期未使用的余压阀,使用之前必须用吸尘器或不产生灰尘的工具认真进行清洁工作。
4、安装余压阀的墙壁厚度应在30~50mm的范围之内。
使用
1、请将本产品置于少尘、少湿的地方使用。本产品是室内使用型的,请不要在室外使用。
2、请不要用挥发油,稀释剂等擦拭本体,以免伤及漆层或引起变色。
3、请选择能够承受本产品重量的地面、墙面结构。
4、如果本产品在倾斜状态下实施安装,则会造成箱体变形等故障。
5、禁止用于下列场所:低温、高温、多湿、结露、多尘以及有油烟、雾气的地方。
6、使用环境条件:温 度:5℃~40℃ 相对湿度:不大于85%(35℃时)
7、在洁净室搬运、贮存时,不得有强烈的冲击,不得直接处于水淋、水溅的环境之中,以免造成损坏、锈蚀。
维护
1、根据环境的洁净程度,定期(一般为每周1 次)用无尘布清洁余压阀的外表面。
2、保持清洁、避免碰撞。
