标题: 不锈钢烧结毡滤芯 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2021-11-6 17:39
标题: 不锈钢烧结毡滤芯
[attach]5832[/attach]
2021-11-06   环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
不锈钢烧结毡滤芯,是采用极其精细的金属纤维(直径精确到微米)经无纺铺制、叠配经高温烧结而成。不锈钢烧结毡由不同孔径层形成孔梯度,可控制得到极高的过滤精度和更大的纳污量。具有三维网状,多孔结构,孔隙率高,表面积大,孔径大小分布均匀等特点,能连续保持过滤网布的过滤作用。由于以上结构和特性,使得不锈钢烧结毡能够有效地弥补金属网易堵、易损的弱点,能够弥补粉末过滤产品易碎、流量小的不足,具有普通滤纸、滤布不能相媲美的耐温、耐压的特点,因而不锈钢金属烧结毡是理想的耐高温、耐腐蚀、高精度的过滤材料。
产品规格尺寸:
标准尺寸:1000mmx500mm、
1000mmx600mm、
1000mmx1000mm、
1200mmx1000mm;
最大尺寸:1480mmx1000mm;
标准材质:SUS316L;
以上范围内的尺寸可根据用户要求定做。
特性:
1.纳污容量大,过滤精度高,压力上升慢,更换周期长;
2.高孔隙率和优良的渗透率,压力损失小,流量大;
3.耐腐蚀、耐高温:耐酸、碱、有机溶剂、药品等的腐蚀,可在480℃的环境中长期使用
4.易于加工、成型、焊接;
5.可根据用户要求特别生产加强型、加厚型、加护网及其它各种规格。
应用领域:
不锈钢烧结毡滤芯具有优异的过滤性能,是理想的耐高温、耐腐蚀、高精度的过滤材料。广泛应用于高分子聚合物过滤、石油化工、电子高温气体除尘、炼油过程的过滤、粘胶过滤、超滤器的预过滤、真空泵保护过滤器、滤膜支撑体、催化剂载体、汽车安全气囊、飞机舰船等燃油过滤、液压系统过滤。
