标题: 金属合金筛网过滤简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2021-11-7 08:27
标题: 金属合金筛网过滤简介
[attach]5834[/attach]
2021-11-07 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
丝网的材质:即生产、制作/织造丝网的原材料。分类:金属材质、非金属材质两大类。
[attach]5833[/attach]
金属材质:钢Fe+碳C(中、高碳钢、铁碳合金)、铁Fe(低碳钢,俗称“铁”)、不锈钢铁Fe +铬Cr+镍Ni、铜Cu(黄铜:铜Cu+锌Zn、磷铜/锡青铜:铜Cu+磷P+锡Sn+铍Be、白铜:铜Cu+锡Sn+铍Be、紫铜:赤铜、红铜,接近纯铜,价格高)、铝Al(铝镁Mg/镁铝合金)、镍Ni、铬Cr、铁铬铝合金Fe+Cr+Al(电热丝、电炉丝)、镍铬合金(电热丝、电炉丝)、钛Ti、锰Mn、钼Mo、钨W、稀有金属(铪hā、锆gào)、贵金属(金、银、铜)、重金属(金、银、铅、钼、铜)、常见的贵重金属(金、银、铜)。
非金属材质:橡胶、塑料(聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚氯乙烯PVC—氯纶)、聚酯、玻璃纤维、尼龙(PA)、涤纶、腈jīng纶、丙纶、维纶、锦纶、纳纶、的确良、化学纤维、人造合成纤维、棉、麻、蚕丝、鬃尾、毛发等。
非金属元素:氢H、氧O、碳C、氮N、硫S、磷P、氯Cl、硅Si、硼B等。
硫S、磷P:有害元素,可使钢、铁、不锈钢等金属变脆,但是在钢、铁中加入一定量的硫、磷,可有效改善钢、铁等金属的可切削性能。削铁如泥,吹毛利刃。
碳C、硅Si:能增加钢、铁、不锈钢等金属的硬度。世上硬度最高的物质是金刚石/钻石(主要成分:碳C)。
2、选购金属网材(就是购买制作金属丝网的成型材料,常见钢材)(四种类型)
[attach]5835[/attach]
(1)型材(线材、其它):具有一定外部形状和内部结构的金属材料。例如:盘条(盘圆、盘卷)、圆钢(光圆/面钢筋)、螺纹钢(冷轧zhá、热轧zhá带肋钢筋)、等边直角角钢(铁)、工字钢、槽钢(U型钢)、扁钢(铁)、扭钢/扭绞方钢、带钢/钢带等。
线材,是型材中最重要、数量最多的一类,指各种盘条(盘圆,商品形态“卷成盘状”供货,用叉车搬运,一般每盘重量2-4吨t/ton,直径4mm-22mm,通常6-9mm,丝网行业一般5.5mm-6.5mm),如:铁盘条Q195、Q235,是拔丝的原材料(最初材料)。
线材,有广义和狭义之分。
狭义的线材,仅指盘条;广义的线材,除了盘条,还包括中间线坯或拉拔后的最终产品丝。如:各种规格的中间线坯(非盘条)或最终产品(买卖即为商品),如大拔、中拔、小拔、微拔后的金属丝、冷(电)镀锌丝、热镀锌丝、高尔凡镀锌丝、改拔丝、不锈钢丝、镀铜(铜包钢)丝、镀铬(电光)丝、涂油(防锈油、机油)丝、黑色退火(火烧)丝、铁亮丝(光亮丝、黑亮丝)、氢退丝等。
线材(广义的线材),习惯(大致)分类:
大丝:丝径(截面圆的直径)4mm以上,又称粗丝,一般指盘条、钢筋。
中丝:丝径2mm-4mm。
小/细丝:丝径0.08mm-2mm,0.08mm=8丝,指铁丝。
微丝:1.5丝(0.015mm)—8丝(0.08mm),一般指不锈钢丝316、316L、镍丝、铜丝等。微丝归为小丝。
(2)板材:成片(片板、板片)、成卷(卷板/钢带/带钢);有钢板、铁板、镀锌钢(铁)板、不锈钢板、铜板、铝(镁合金)板、镍板、钛板、塑料板、纸板、木板等。板的分类:
厚板:4mm以上,又称重型板。
中板:2mm-4mm,又称中型板。
薄板:0-2mm,又称轻型板,如刀片刺绳刀片厚0.5mm。
超薄板:指0.5mm以下的板,用于制作蚀刻网。
(3)管材:按截面形状,有圆管、方管、长方管、正六边形管、异形管;按材质,有钢管、铁管、不锈钢管、镀锌管、铜管、铝管、铝镁合金管、镍管、钛管、塑料管、胶皮管等。
