标题: 过滤精度&过滤比 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8    时间: 2017-9-13 06:10
标题: 过滤精度&过滤比
[attach]585[/attach]
滤精度
过滤精度:其实就是过滤器滤芯的孔径;包含杂质的溶液通过过滤网时,允许通过的最大颗粒的尺寸。
公称精度:由过滤器制造厂商给定的任意微米值,由于测试结果的重复性差,这种过滤精度已渐渐不使用。
绝对精度:在一定的试验条件下,能通过过滤器的最大球形颗粒直径,代表该过滤器滤芯的最大孔径尺寸。
过滤比
过滤比:过滤器上游大于某一给定尺寸(X)的颗粒数与下游大于同一尺寸(X)的颗粒数之比。也称Bate值,符号“β”。
如下表所示,同一个过滤精度的滤芯,参照不同的过滤比,会对应不同的数值。
[attach]584[/attach]
