标题: 机油滤清器中旁通阀及止回阀的作用 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2017-9-17 09:40
Y[attach]600[/attach]
2017-09-17
在很多机油滤清器中都装有旁通阀和止回阀,但很少人知道他们的作用。下面我们就来简单的介绍一下其部件的功能及作用。
一、旁通阀
当滤清器中的滤芯由于杂质过多而被堵塞时,旁通阀就会打开,润滑油就会不经过滤芯而直接进入发动机内进行润滑。旁通阀就是为了紧急润滑而设计的,以不至于造成发动机因没有润滑油而发生更严重的干磨损。
常见的旁通阀有两种结构,一种是在点焊或者铆合在下端盖上的,一种是置于上方的。具体的构造和组成零部件见下图:
[attach]597[/attach]
[attach]598[/attach]
旁通阀工作原理动画
[attach]599[/attach]
二、止回阀
当滤清器的安装位置开口朝下或处于水平位置时,若发动机停止工作,机油会流回油底壳而导致机油滤清器内没有机油。但当下一次启动发动机时,为了确保发动机得到安全保护,机油必须在整个润滑系统中重新充满,这样就延长了润滑油到达发动机体润滑的时间,也就使发动机体的磨损增加。止回阀在其中的作用就是,可以防止滤清器里面的机油流干,保证任何时候滤清器内部充满机油,当发动机再次启动时机油几乎可以瞬间到达发动机体进行润滑。
Aa [attach]601[/attach]
来源:滤清器平台 如有内容侵权请联系我们马上给予删除
