标题: 聚酯PBT材料的结构与性质 [打印本页]
作者: guolvfenlitech2    时间: 2022-5-3 18:01
标题: 聚酯PBT材料的结构与性质
[attach]6341[/attach]
2022-05-03     环球过滤分离技术网      guolvfenlitech2
PBT,全称polybutylene terephtalate,即聚对苯二甲酸丁二醇酯。这里介绍PBT的情况,总体而言,在一些性质中,PBT比PET稍“差”,这是由于PBT结构比PET更“柔顺”,
以下为“纯”PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)的性质介绍:
1、结晶性质:PBT结构规整,脂肪烃链节柔顺性比PET中的好(丁二酯与乙二酯对比),所以PBT比PET更易结晶,而且PBT结晶速度快,所以通常PBT为乳白色结晶固体。PBT一般只有在薄膜制品中为无定形状态。
2、力学性质:力学性能一般,拉伸强度55MPa,通常用玻璃纤维增强,拉伸强度可翻倍增强。
3、热学性质:PBT相关热参数比PET低,PBT玻璃化转变温度为50多摄氏度,熔融温度大约为220-230摄氏度,热变形温度约50-70摄氏度,增强后热变形温度可达210摄氏度。据悉,玻璃纤维增强后的PBT线性热膨胀系数为工程塑料中最小。
4、电性质:PBT为优良的绝缘体
5、耐环境性:PBT不耐强酸、强碱、苯酚类试剂和热水,这与PET相似,因为结构含有酯键。PBT对有机溶剂具有很好的耐应力开裂性。
6、物理性质:密度为1.3克每立方厘米,含水率0.07%,很多制品表面有光泽。
来源于:网络,侵权告删    www.guolvfenlitech.com
