标题: 纳米纤维空气过滤器工作原理 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2017-9-17 11:38
标题: 纳米纤维空气过滤器工作原理
[attach]614[/attach]
一、空气过滤器工作原理
普通空气过滤器一般采用木浆纤维滤纸,属于深层过滤,为了达到一定的过滤效率,必须增加纤维的密度,过滤器的初阻力也随之增大。
纳米纤维复合材料过滤器,在较粗的木浆纤维滤纸材料表面覆盖一层的纳米纤维材料,使滤纸的通孔率大大增加,且粉尘较容易被反吹清除。
[attach]615[/attach]
二、纳米空滤如何提升压缩机性能
空滤的滤材由高强度的植物纤维基材和高精度的纳米层组成,主要通过纳米层来过滤,而且基材由于主要作用是支撑纳米层,空滤透气度可以做得比较大,有效的降低空滤的初阻力。
对于纳米空滤的过滤精度,我们通过第三方检测中心做了检测,其结果如以下图表:
这么高的过滤精度,大家是否会对纳米空滤的寿命开始担忧?可以告诉大家:纳米空滤的寿命会更长,对于这个问题可以通过滤材的过滤方式进行对比。纳米空滤是表面形成滤饼属于表层过滤,一旦空滤的容尘量达到饱和,低压的反吹以及轻微的振动都可以把灰尘清理干净,清理完后几乎保持新空滤的过滤效率和流阻;植物纤维的空滤的滤饼形成于植物纤维内层,所有的灰尘一旦进入滤纸内层,即使反吹也很难清理出来,空滤的流阻吹扫前后变化不大。所以纳米空滤在现有空滤的基础上,既提高了空滤的过滤精度,又延长了空滤的使用寿命,颠覆了传统观念中的空滤概念。
