标题: @你 空压机遇到雾霾天?别慌,有它就够了! [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2017-9-17 12:55
[attach]616[/attach]
2017-09-17 来源于网络
雾霾已经成为了一个热烈的公共话题,人们谈雾霾如同谈虎色变。雾霾对人的身体健康影响很大,那么它对空压机会有什么危害呢?
今天我们来进行一次分析
如果空压机无进气过滤装置,空气中的悬浮颗粒将会直接导致进气质量的恶化,颗粒会和压缩机润滑油混合,加大油过滤器的负荷,缩短润滑油的寿命。
当然,这个时候,空压机就需要空压机空滤来做为抵御外界雾霾的“口罩”。空压机空滤的滤材常采用木浆滤纸制作,主要用以滤除悬浮在环境空气中的尘埃、沙粒、水分、油雾等杂质。从空压机空滤的参数可以看,空压机空滤完全可以拦截PM10颗粒,可以拦截大部分PM2.5颗粒。在空压机空滤正常工作的情况下,过量的PM2.5颗粒会加速流道截面积减小,加剧过滤器的负载,致使过滤器寿命大大缩短。
使用了有污染的空气后不仅会对空压机体内的零部件、产品及周边环境等造成严重的影响,还将导致额外的生产损耗、产品质量问题及高维护成本等。所以对压缩空气进行进一步的净化处理使之达到生产要求已是必不可少的重要手段,需要给空压机安装可靠、高效性能的空压机空滤,空压机油滤,油气分离器,这可以为企业节省能源和生产成本。
对于空压机空滤而言,它的主要作用之一就是把空气当中的各种悬浮的固体颗粒、杂质、灰尘、水分、油分、细菌等全部过滤掉,这样不仅可以给空压机创造一个良好的环境,而且在工业生产中也是创造无尘车间所必需的设备。
在现代工业生产中,压缩空气被越来越广泛的应用,并且对提高生产效率和产品质量,提高生产操作的自动化程度和工作可靠性等方面,正起着越来越重要的作用。由于经空压机排出的压缩空气中含有大量的水汽,油汽及灰尘等混合杂质。如果将含有这些杂质的压缩空气直接输送给压缩空气使用设备,就会给空压机的整个系统带来以下不良后果:
1、高压油汽聚集在系统管道内,形成易燃物、甚至是爆炸混合物。同时油分被高温汽化后形成一种有机酸,对金属设备有腐蚀作用。
2、由于水、油、尘埃的混合物沉积在管道内,使管道流通面积减小,增大了气流阻力。严重时甚至造成管道堵塞,致使整个系统工作不稳定。
3、在冰冻季节,水汽凝结后会使管道和辅件因冻结而损坏。
4、压缩空气中的灰尘等杂质,对有相对运动的部件产生研磨作用,磨损严重时,会引起泄露、并影响设备精度和使用寿命等。
5、使用于喷漆、化学、食品或精密件处理等用途的压缩空气,如其中含有水分、油污和杂质,会使产品造成污染,使产品质量下降,严重的甚至使产品报废。
随着空气质量急剧恶化,这种超负载的状况不但短期内不会出现好转,而且很可能会持续很长一段时间。这种状况会导致空压机空滤的使用寿命大大缩短,乃至高达88% 的寿命缩短;同时增大了空压机空滤的进气阻力,增加了空压机的运行能耗。作为空压机厂家我们应该主动跟客户沟通这一情况,提醒客户及时更换空压机空滤,以保障空压机的持续正常运行。
