标题: 大流量滤芯具体安装方法简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1 时间: 2022-7-14 05:50
标题: 大流量滤芯具体安装方法简介
2022-07-14 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech1
大流量过滤结构的优点在于过滤面积大,起始压差低,过滤速度快,过滤器体积小,成本低。因为前过滤与最终过滤相结合,所以滤芯具有更高的容污能力。大流量过滤器是由聚丙烯纤维膜和无纺布和内外支承层组成,滤芯外壳.中心杆和端盖采用热熔焊接工艺加工成型,不含任何胶合剂,无泄漏、二次污染。
[attach]6588[/attach]
大流量过滤器存储方式:
1.将过滤器浸入消毒液,确保过滤器的不锈钢外壳内充满消毒液。
2.取出浸泡过的滤芯干燥。
3.在气候较干燥的地方,可取下滤芯干燥。
4.未经干燥的滤芯不可用塑料袋包裹,以免发霉。
大流量过滤器安装方法:
[attach]6587[/attach]
[attach]6586[/attach]
1.把O形圈润湿,使滤芯慢慢垂直插入,必须全部插入不锈钢的圆槽中。
2.过滤管部的翅片用不锈钢孔板压紧,不需要太紧,以免过热消毒后滤芯变形。
3.避免直接用手接触过滤器和过滤芯的滤膜。
4.在使用前尽可能地冲洗滤芯。
5.通电或关机时,请缓慢转动阀门,不要同时开启或关闭,以防在高温消毒时滤芯被吸入。
用于大流量专用的过滤器:
1.过滤器消毒方法。
一种不常用的消毒方法是放置在消毒柜内,将滤芯从塑料袋中取出,放入消毒柜,120度消毒30分钟。
2)在线消毒请按正确方式将过滤器按正确方式安装(固定板与滤芯间隔0.5mm)。释放蒸汽30分钟。
2.入口和出口流量。
过滤器外部的流向是外进内出,可以按照不同的方向正反运动。
3.光圈识别。
过滤芯的外壳骨架为热熔pp材质,一般出厂时都已经标明过滤材料和孔的材质。
