标题: PFA和PTFE氟材料简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2022-7-21 06:56
标题: PFA和PTFE氟材料简介
[attach]6641[/attach]
2022-07-21 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
PFA是全氟烷氧基的缩写,PFA具有低摩擦系数,因此具有出色的不粘特性。它是一种相当柔软的聚合物,具有很高的抗应力开裂性,并且几乎可以抵抗所有溶剂和化学药品。PFA还能够承受高温和低温条件。它能够提供高达260°C(500°F)的连续使用温度。PFA具有出色的阻燃性,化学稳定性和高介电强度。
PFA管道在涉及关键的高腐蚀性过程的各种应用中使用。PFA衬里材料可以保护化学设备免受腐蚀。其他应用程序包括过滤器外壳,热交换器,泵壳,配件等。Process Technology在PIA串联化学加热器,Pulsar使用点(POU)串联加热器,XC系列串联交换器和X系列的构造中利用了PFA。浸没线圈。
PTFE(聚四氟乙烯)是特氟龙的最流行形式,也是四氟乙烯的合成含氟聚合物。PTFE的其他名称是Fluon和Syncolon。1938年,杜邦公司的罗伊·普伦凯特(Roy Plunkett)偶然发现了PTFE,并试图制造一种不易燃且无毒的冰箱冷却液。它是由碳和氟(一种碳氟化合物固体)组成的高分子量化合物。PTFE是疏水的–不,它不怕水–不会被水或任何含水的物质弄湿。氟的高电负性使PTFE与固体接触时具有非常低的摩擦系数,从而使PTFE具有众所周知的“滑爽性”。PTFE的其他特性包括高耐化学性,低温和高温性能,
PTFE有许多应用,例如锅和炊具的不粘涂层。它的非反应性使其成为衬里含有腐蚀性和反应性化学物质的管道,容器和罐的理想选择。PTFE是一种特殊的润滑剂,用于机械时可以减少能耗并减少能耗,并减少磨损。Process Technology在TIH和SHC在线化学加热器以及Lufran超纯水加热器,HX系列浸入式加热器,X系列浸入式盘管和LTFH高温过滤器外壳的构造中利用PTFE。
在为您的工艺选择合适的氟聚合物时,要考虑这两种含氟聚合物之间的一些重大性能差异。烷氧基取代基的差异使PFA可以通过常规的注塑成型和螺杆挤出技术进行熔融加工,而PTFE则不能。PFA更具柔韧性,但挠曲寿命较低,因此它不能承受重复折叠的能力。PTFE的耐热性略高,但与流动性,抗蠕变性和热稳定性相比却缺乏。PFA和PTFE的熔点分别为260°C和327°C。尽管PFA具有更好的耐盐雾性,但吸水和耐候性对PFA的影响比PTFE大。最后,两者之间最显着的区别是PFA的介电强度是PTFE的3-4倍。
