标题: 实验室家具简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2022-7-22 07:07
标题: 实验室家具简介
[attach]6649[/attach]
2022-07-22 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
实验室家具和我们日常生活中使用的普通家具是有区别的,实验室家具不同于办公家具,它的使用常与水、电、气、化学物质以及仪器设备相接触,因此对家具的结构和材质提出更高的要求。实验室家具会经常接触到酸碱和腐蚀性强的化学物品,所以实验室家具必须要具有耐酸碱抗腐蚀的特点;实验台上面需要放置一些实验仪器,实验仪器比较重,所以实验台还要具有承重、台面耐划伤等特点。一般的实验台为全钢结构,台面每平方米可以承重500-900公斤。
实验室家具很多,但归纳起来主要是实验台、实验高柜、通风柜和特殊实验设备等几大类。
实验台
1、按实验用途分类
主要有化学实验台、仪器实验台、天平台、洗涤台等,种类繁多。实验台根据实验室布局不同,分为靠边实验台、仪器实验台、中央实验台。与之相适应的试剂架、洗涤台、实验柜也有所不同。
2、按结构形式分:
分为固定式、悬挂式、分体式和移动式。
(1)固定式实验台固定式实验台的形式很多,国内至今仍普遍采用。常见的用耐酸碱等化学物质的台面和落地储存柜体组合,台下为落地储存柜体,台面上用理化板、环氧树脂板、陶瓷板、大理石板、不锈钢板等。
(2)悬挂式实验台悬挂实验台的柜体挂在落地的金属框架上,防潮性能好、灵活性稍强,柜体可以重新布置而不影响工作台系统的其他部分。
(3)分体式实验台分体工作台的水电气服务系统与实验台属于分体的两部分,它们即可分开又可有机地组合。
(4)移动式实验台移动实验台装有轮子,为用户提供了一些灵活性来创造和改变他们自己的实验室空间。
3、按材质分类
(1)木结构:木制家具用材主要为人造板,色彩丰富,个性化强,适合追求个性的用户。但其耐潮湿能力及承重力稍弱,不适用于潮湿的实验室及高承重要求的环境。
(2)钢木结构:钢木结构家具由金属框架与木制柜体组成,实验台可配活动下柜或固定柜体。
(3)全钢结构:钢制家具采用冷轧钢板经酸洗磷化后表面环氧树脂处理,承重性能好。
4、室验高柜
实验高柜按照储存设备分为药品柜、样品柜、器皿柜、气瓶柜、更衣柜等等;按照排风方式分为常规储存高柜、排风型高柜、无管道高柜;按照结构分为全木型、钢木型、全钢型、不锈钢型和PP型等等。
01玻璃器皿干燥和保管柜洗净后的器皿在托架上保存,托架用支架与柜体固定,使玻璃器皿存取方便,各层托架可根据器皿尺寸大小调节位置,器皿架通风良好,易于清洁干燥。
02药品保管柜用于存放液体试剂,如盐酸、硝酸、过氯酸、有机试剂等挥发性药品。一般为钢制,也有木制,可存放规格不同的试剂。柜子要求稳固,可以并排使用,也可以与地面墙壁固定药品柜是化学实验室必不可少的橱柜,主要放置固体化学试剂和标准溶液,这两者必须分类放置,不可混放在一起。放置化学试剂应分类放置,便于查找。同时为了安全,药品柜应设置玻璃门窗,柜体也应具有一定的承重能力和防腐蚀性。
03样品柜放置各类实验样品用的样品柜,应有分格且可贴标签等的隔板,便于存放样品和查找样品,因为有些样品,根据样品的物理性质和化学稳定性而需放入干燥器保存,因此分格有大有小,以便于存放不同的样品。
通风柜
实验室通风柜是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体、实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)的吸收,污染物质须用通风柜、通风罩或局部通风的方法除去。通风柜是实验室中最常用的一种局部排风设备,种类繁多,由于其结构不同,使用的条件不同,其排风效果也不相同。通风柜的性能好环,主要取决于通过通风柜空气移动的速度。
分类:按照通风柜标准,分为美标、欧标、国标, 常规设计面风速0.3m/s,0.5m/s;按照排风方式分为标准型通风柜、补风型通风柜和无管道通风柜;按照材质分为钢木型、全钢型、全不锈钢型和PP型;按照结构分为台上型、矮台型、步入式型、联通型和双面型等等。
实验设备
1、生物安全柜
生物安全柜广泛应用于大专院校、科研院所、药厂、卫生防疫等单位,是微生物实验操作的主要洁净设备,可防止可能存在的有毒有害悬浮颗粒的扩散,保护实验过程中操作者和环境的安全,也可保护操作过程中样品免受污染。生物安全柜的等级:
一级:相当于带过滤器的排毒柜功能,保护操作者和环境。
二级:同时保护操作者,环境和样品,适用于生物安全1、2、3级的样品。
三级:同时保护操作者,环境和样品,操作环境与外界环境完全隔离,带有手套箱,全密式操作,适用于高危险性样品的实验操作。
2、超净工作台
超净工作台广泛应用于生物、医药、卫生、电子、精密仪器、仪表等行业。可提供无菌、无尘的洁净操作环境。
超净工作台的结构与工作原理:主要部件包括柜体、操作台面、前面板、风机、静压箱、过滤器、照明灯、杀菌灯等。外部气体经风机区,工作区气体呈正压以保证不受外界气体的污染,洁净柜根据气体的流向可分为水平层流和垂直层流,规格有单人、双人、单面、双面,也可串联使用。
