标题: 风淋室和货淋室简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech2    时间: 2022-7-24 04:26
标题: 风淋室和货淋室简介
[attach]6654[/attach]
2022-07-24    环球过滤分离技术网   guolvfenlitech2
风淋室和货淋室都是员工进入洁净室或无尘车间必备的净化设备之一,风淋室内部循环强的洁净气流。
风淋室工作原理及主要作用:
风淋室工作原理及风淋室主要作用是为工作人员进出洁净区所设置的专用通道,风淋室工作原理是一种净化设备可以有效清除人身和物体表面的尘埃,风淋室主要作用减少带入洁净室的灰尘量。同时风淋室起到气闸室功能,防止不清洁空气侵入。
风淋室工作原理常见版本:风淋室工作原理空气通过初效过滤器过滤后,再经过风淋室工作原理高压风机将其压入风淋室的静压箱内。
再经风淋室过滤器99.99% @0.3um过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,风淋室工作原理从而有效而迅速的清除尘埃粒子。
风淋室工作原理是清除后的尘埃粒子再经由初、过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。
由360度可旋转喷嘴从各个方向喷射人身上,从而有效地迅速清除去附在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物,它可以大限度地减少员工进出洁净室所带来的污染问题。
风淋室无论是整体运输还是单件运输,注意的事项如下:
首先:不锈钢风淋室、冷轧板风淋室、应注意风淋室箱体的保护,防止箱体被刮花或者被雨淋。
吹淋对象不同一般分为2种:
对货物室进行吹淋的设备一般称为:货淋室
货淋室有多种开门方向:
1.无线遥控开关
2.微波自动感应器
3.非接触式感应开关
4.自动平移门
5.快速卷帘门
对人员进行吹淋室的设备一般称为:风淋室
风淋室由风机送风,经初效过滤器进入静压箱,再经有隔板过滤器过滤后,干净气流从风淋室的喷嘴喷出,可有效地去除人特或携带物品表面附着的灰尘。
使用风淋室企业应注意这些问题
一、物货高度不能过于货淋室的内部宽度和高度,以免撞坏货淋室。
二、进入货淋室后要特别注意不能撞到左右两侧的线外线感应系统。
三、进入货淋室后还要注意不能撞到货淋室的后门,以免撞坏货淋门和玻璃门。
风淋室能有效地迅速清除去附在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物,它可以大限度地减少员工进出洁净室所带来的污染问题。风淋室现在已广泛应用在各行各业,怎么样才让各使用单位应该引起重视。
1.在风淋室门装上一个鞋底清洗机,沾掉鞋子的灰尘,减轻风淋室的负担。
2.人员吹淋之前要穿上无尘服,这样吹淋效果更佳
3.根据使用环境调整吹淋时间,环境比较多灰尘的,适当调高吹淋时间,反之就减少吹淋时间。
4.使用过程中不能盲目的打开风淋室两扇门,因为它是互锁的,不能同时打开两扇门,打门会损坏机器互锁的装置。
