滤材的特性: 滤芯厚度对过滤性能的影响
2017-9-17 13:49
滤材的特性: 滤芯厚度对过滤性能的影响
[attach]633[/attach]
2017-09-17. 来源于:环球过滤分离技术网
选择聚酯和玻璃纤维作为过滤材料,用倒置式金相显微镜放大125倍观测其内部微观结构如图5所示。聚酯无纺滤布克重20g·m-2,单层材料厚0.15mm,平均纤维直径为15.2μm;玻璃纤维毡重50g·m-2,单层材料厚0.30mm,平均纤维直径为9.5μm。分别将这两种滤材制成内径60mm,长度960mm,有效过滤厚度各异的两组聚结型滤芯。聚酯无纺布的有效过滤厚度分别为6、8、12、16mm,玻璃纤维毡的有效过滤厚度分别为16、24、32mm。
[attach]631[/attach]
图6为不同厚度滤芯的压降随单位面积液体累积量的变化对比,从图中可以看出,滤芯的稳态压降随着厚度的增加呈比例增加,这是滤芯厚度增加使得孔径分布变窄,透气度减少,流体阻力增大,结果导致了滤芯稳态压降增加。图7为不同厚度滤芯达到稳定过滤状态后,出口液体质量浓度的对比。由图可知,在一定的变化范围内,不同材质滤芯的初始压降和稳态压降均随滤芯有效过滤厚度的增加而增加;随着滤芯有效过滤厚度的增加,滤芯对液体的拦截作用更加明显,因此不同材质滤芯的出口液体质量浓度均显著减小。
