大输液(LVP)过滤净化
guolvfenlitech9
2022-8-1 06:41
大输液(LVP)过滤净化
[attach]6728[/attach]
2022-08-01 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech9
大输液的单位剂量都超过100毫升。预过滤用来去除颗粒,延长终端(除菌)过滤器的使用寿命。终端过滤器用来在最终灭菌之前,降低料液的生物负荷或去除细菌。大输液的批量常常是上万升,并且可能是多条灌装线同时平等工作。
大输液的成份包括水、葡萄糖(5%--50%)、氨基酸、盐、及粘度很大的全营养输液(TPN)。盐溶液的预过滤是用来减少溶液中颗粒;葡萄糖溶液的预过滤通常是用来在0.22μm最终除菌过滤前,除去溶液中的硬颗粒(用0.45μm的过滤器来减少生物负荷,也是一种选择)。
分离目的预过滤●除去胶质和颗粒,延长下游除菌过滤器的使用寿命终端过
在最终灭菌之前,除低生物负荷(0.45μm)
● 在最终灭菌之前的除菌(0.22μm)应用的要求
●大输液的过滤器,必须可以提供稳定的高流速,保证精确和稳定的灌装
●大输液的灌装过程,通常是在高压差、高 流速下进行,所以要求过滤器必须具有很 好的机械强度,要可靠、坚固
● 用于大输液的过滤器成本不能太高
●预过滤器和除菌过滤器都必须能承受反复蒸汽灭菌或热水消毒
来源于:网络整理,侵权告删
