标题: 喷墨墨水过滤净化 [打印本页]
作者: guolvfenlitech9    时间: 2022-8-1 06:47
标题: 喷墨墨水过滤净化
[attach]6729[/attach]
2022-08-01      环球过滤分离技术网   guolvfenlitech9
每一种喷墨墨水都有其独特的配方,而墨水配方的主要化学成分包括溶剂、着色剂及其他的一些助剂。目前,市场上的墨水,按照溶剂来分类,可以分为:水性墨水和油性墨水;按照着色剂来分类,可以分为:染料墨水和颜料墨水。
随着喷墨打印技术的高速发展以及人们对喷墨墨水质量的要求越来越高,过滤技术在喷墨墨水的生产和使用中亦越来越重要。使用质量高、洁净度高、无杂质颗粒的喷墨墨水可避免打印机打印头及其喷嘴的阻塞,确保打印机的性能及使用寿命。所以,很多颜料墨水制造商正寻求高效过滤产品,以应用于墨水生产之过滤。
过滤器或过滤系统,在有效截留大颗粒、凝胶体等杂质的同时,还要能让需要的色素染料通过保留在墨水中。
安诺公司提供的系列过滤器,可满足喷墨墨水过滤的要求,具有出色的杂质滤除能力和更长的使用寿命,当流量或压力发生变化时,污染物不会卸载。注:过滤油性墨水时,请先参考滤芯的化学兼容性表!
分离目的:
● 去除喷墨墨水中的颗粒凝胶体和凝聚块等杂质
●去除超大杂质粒子而保留着色剂(颜料),以确保喷墨墨水的质量
应用要求:
●过滤过程中滤材的溶出物低,无介质脱落
●能有效滤除超大杂质粒子而保留所需着色剂(颜料),对着色剂的影响很小
●终端过滤器具有很好的颗粒控制可靠性、持久性,当流量或压力发生变化时,污染物不会卸载
●流量高、结构稳固、过滤能力强,可满足喷墨墨水大规模生产过程中的过滤要求。
