标题: 碟片式过滤(膜堆)简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2022-8-2 06:50
标题: 碟片式过滤(膜堆)简介
[attach]6740[/attach]
2022-08-02 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
碟片式滤芯是一种以深层过滤纸板为滤材的高效滤芯,也称膜堆。对比传统的板框纸板过滤,碟片式过滤具有密封性更好、过滤效果更好、过滤面积更大、占地面积更小、维护保养更方便等优势。
BECODISC碟片式滤芯的每个滤囊均采用BECO深层过滤板制成。其中两个出口侧与滤水板接触的深层过滤器的外缘涂有聚丙烯且密封。滤芯装置由许多不同的碟片式滤囊(因滤芯类型而异)构成,这些滤囊由三部件不锈钢分段式套管安全地紧固在一起。滤囊之间采用可精确拟合的中间膨胀圈密封。安装后,不锈钢分段式套管可确保模块具有卓越的机械密封性能,从而避免了旁流现象。
碟片式过滤示意图
碟片式过滤系统
针对每个应用,碟片式过滤系统均可提供不同的尺寸、设计和类型。
制药设计
BECO INTEGRA DISC P碟片式滤芯滤筒符合制药工艺要求,并且具有以下特点:
• 符合ISO的TC连接
• CIP/SIP能力
• 隔膜阀和压力计
• 符合FDA标准的垫圈
用于液体和气体的碟片式滤芯滤筒,操作压力:1000kPa,10bar。
批准:根据DGRL 97/23/EC(流体1组)和EC一致性证明。
工业级设计
BECO INTEGRA DISC I碟片式滤芯滤筒适用于各类过滤任务,并带有特别设计的底部凸边和夹紧螺钉或快速闭合设备,专用于:
• 清洁生产环境
• 难以处理的产品
• 腐蚀性介质的安全处理
饮料设计
BECO INTEGRA DISC S传统碟片式滤芯滤筒专为各类饮料过滤应用设计。
操作压力:
• 液体:最大600kPa,6bar
• 气体:最大50kPa,0.5bar
批准:根据制造商的证明进行压力测试。
特殊设计
为适应不同应用需求,BECO INTEGRA DISC K碟片式滤芯滤筒提供了大量特殊类型和定制设计。
BECO INTEGRA DISC 16” /...
多级碟片式滤芯滤筒可支持多达六个过滤柱,每个都带有四个碟片式滤芯,过滤面积从11.1m²到最大88.8m²不等。
碟片式过滤优点
防止旁路效应的干扰
• 通过聚丙烯或聚酰胺边缘定型精密封接的滤囊;
• 恒定终压;
• 坚固耐用的产品,即使在三部件不锈钢分段式套筒中消毒也不会发生损坏;
• 带有双O型环适配器。
性能
• 通过内部滤水板在滤囊里获得最佳流动路径;
• 恒定的滤孔充分利用了整个过滤表面。
适用于各类过滤任务
• 类型广泛;
• 不同的密封和塑料材料;
• 不同的过滤面积;
• 带较大滤孔和滤囊隔轨的9滤囊碟片式滤芯确保为大量固体处理提供较高的机械稳定性;
• 根据需要过滤的产品和所给的工艺参数,最好使用带聚酰胺塑料元件的BECODISC碟片式滤芯。多种垫圈类型(硅、EPDM、Viton、FEP涂层的硅)可供选择。
易于维护
对比纸板过滤,碟片式滤芯的维护时间大大缩短,亦可减少液体泄露。
