标题: 袋式过滤器在啤酒生产工艺中的应用 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2022-8-3 07:13
[attach]6749[/attach]
2022-08-03 环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
[attach]6750[/attach]
1工艺用水过滤
采用袋式过滤器对工艺用水进行过滤,可以去除颗粒杂质,避免因季节变化或输水管道异常引起的水质恶化,影响生产的正常运行。
2脱氧水过滤
近年来,低度清爽啤酒深受消费者的青睐,啤酒稀释技术得以迅速推广。稀释用水应具有和啤酒相同的质量特性,大多数啤酒厂都采用滤后稀释技术(滤后稀释的生产流程:后熟酒—啤酒过滤—酒水混合—入清酒罐),高浓稀释用的酒水混合器安装在精滤设备之后。由于添加稀释用水后不会再过滤啤酒,所以对稀释用水的质量要求非常高。采取上述过滤流程所制得的稀释用水外观清亮透明,无悬浮物和沉淀物,直接加入酒中,安全可靠。
3啤酒精装前过滤
在国内啤酒厂的实际生产中,有时发现硅藻土过滤机会突然发生漏土现象,导致啤酒精滤过滤芯突然堵塞。为防止这一现象发生,保证生产的经济性,建议在啤酒精滤机前安装一台经济有效的袋式过滤器,国内啤酒厂家通常称之为袋式捕集器。过滤袋能有效去除较大颗粒和部分粘性杂质,在硅藻土过滤器发生突然漏土事件时,起到报警作用,这样虽然会堵塞便宜的过滤袋,但却保护了相对昂贵得多的过滤芯。
4啤酒装罐前过滤
有经验的技术人员都知道,即使清酒罐中的清酒经检验合格,有时输送到包装车间灌装后,瓶子中的啤酒仍会出现黑渣子或其他悬浮物。在灌装机前安装一套孔径为1微米的过滤器,便可减少此现象的发生。
5啤酒回收过滤
由于各种原因,啤酒灌装后会出现半瓶酒或漏气酒的问题,相应对策因个别情况而异,开瓶回收是一种经济可行的办法。在倒酒罐后安装一个袋式过滤器,可截留杂质、瓶盖、碎玻璃,有效保证后面的滤芯深层过滤。
[size=1em]袋式过滤器使用注意事项
在安装袋式过滤器时,所要注意的是,过滤器进出口方向必须正确无误,液体从里向外流出过滤袋,使污物残留在过滤袋内部。过滤袋使用前应用消毒液或热水浸泡,然后小心放置于网篮中。长时间停机或进行水管线消毒时,可将过滤袋取出,再放置于消毒液中浸泡处理。必须确保过滤袋底部与网篮底部接触,以免损毁过滤袋底部。
在过滤器中装妥过滤袋后,开始工作时,一定要先关闭下游阀门,打开排气阀,再缓慢地打开上游阀门,待水或酒将过滤器中的空气挤出,方可关闭排气阀,然后开启下游阀门,以免由于瞬间压力的上升而损坏过滤袋。
当过滤器进出口压差达到2-4bar时,便需要更换新的过滤袋。在更换时要察看过滤袋底部是否破损,以找出问题所在。
总的来说,定时检查过滤袋使用情况,能保证更换及时,确保过滤的效果。
[size=1em]袋式过滤技术应用优势
由于过滤袋本身成本低,一旦发生突然堵塞现象,牺牲过滤袋以保护昂贵的高精度过滤器,大大地降低厂更换配件所需的费用,符合成本效益。另外,过滤袋内可安装专用的磁性过滤器或活性炭、硅藻土,以去除铁性杂质或吸附有机物。
