标题: 聚碳酸酯径迹蚀刻膜PCTE简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2022-8-8 08:05
标题: 聚碳酸酯径迹蚀刻膜PCTE简介
[attach]6795[/attach]
2022-08-08 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
聚碳酸酯径迹蚀刻膜(PCTE)由特定孔径的聚碳酸酯薄膜制成。该膜采用高质量标准的两步专有制造工艺生产制成。
在第一步中,聚碳酸酯膜暴露在穿过它的离子颗粒。当离子穿过薄膜时,它们会在聚合物受损的地方产生“轨道”。然后将束状薄膜暴露于一种可以蚀刻出轨道的化学物质,产生精确的圆柱形孔。孔密度由每单位面积的轨道数控制,并且通过改变蚀刻溶液的温度,浓度和暴露时间来控制孔径大小。
这个独特的过程通过增加对孔径和密度的控制,来保证每一个膜的物理特性准确满足您的需求。由此产生的薄的,半透明的聚碳酸酯膜,具有光滑,平坦的表面。
[attach]6794[/attach]
PCTE膜的特性
绝对的孔径和密度允许精确大小分离
光滑、薄、似玻璃的表面:平坦的表面使其非常适用于用显微镜做颗粒物检测
超高强度:拉伸强度207巴(> 3000 磅/平方英寸)保持了孔径和密度,并且不会拉伸
低萃取物:保持实验清洁一致的结果
低蛋白结合
极低吸收/吸收:临界溶液回收最大化
用于亲水或疏水:允许大范围的产品应用
典型应用
一般过滤
军团菌测试(UNI EN ISO 11731_2017)
从血浆中去除红细胞
通过测试做试剂流量控制
精确的过滤和预过滤
燃料检测
细胞学
显微镜检测
