标题: 深层过滤产品-碟片式过滤/膜堆滤芯 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2022-8-14 21:55
[attach]6809[/attach]
2022-08-14   环球过滤分离技术网  guolvfenlitech9
碟片式滤芯是一种以深层过滤纸板为滤材的高效滤芯,也称膜堆。对比传统的板框纸板过滤,碟片式过滤具有密封性更好、过滤效果更好、过滤面积更大、占地面积更小、维护保养更方便等优势。
[attach]6810[/attach]
BECODISC碟片式滤芯的每个滤囊均采用BECO深层过滤板制成。其中两个出口侧与滤水板接触的深层过滤器的外缘涂有聚丙烯且密封。滤芯装置由许多不同的碟片式滤囊(因滤芯类型而异)构成,这些滤囊由三部件不锈钢分段式套管安全地紧固在一起。滤囊之间采用可精确拟合的中间膨胀圈密封。安装后,不锈钢分段式套管可确保模块具有卓越的机械密封性能,从而避免了旁流现象。
碟片式过滤系统
针对每个应用,碟片式过滤系统均可提供不同的尺寸、设计和类型。
[attach]6811[/attach]
制药设计
BECO INTEGRA DISC P碟片式滤芯滤筒符合制药工艺要求,并且具有以下特点:
• 符合ISO的TC连接
• CIP/SIP能力
• 隔膜阀和压力计
• 符合FDA标准的垫圈
用于液体和气体的碟片式滤芯滤筒,操作压力:1000kPa,10bar。
批准:根据DGRL 97/23/EC(流体1组)和EC一致性证明。
工业级设计
BECO INTEGRA DISC I碟片式滤芯滤筒适用于各类过滤任务,并带有特别设计的底部凸边和夹紧螺钉或快速闭合设备,专用于:
• 清洁生产环境
• 难以处理的产品
• 腐蚀性介质的安全处理
饮料设计
BECO INTEGRA DISC S传统碟片式滤芯滤筒专为各类饮料过滤应用设计。
操作压力:
• 液体:最大600kPa,6bar
• 气体:最大50kPa,0.5bar
批准:根据制造商的证明进行压力测试。
特殊设计
为适应不同应用需求,BECO INTEGRA DISC K碟片式滤芯滤筒提供了大量特殊类型和定制设计。
BECO INTEGRA DISC 16” /...
多级碟片式滤芯滤筒可支持多达六个过滤柱,每个都带有四个碟片式滤芯,过滤面积从11.1m²到最大88.8m²不等。
碟片式过滤优点
防止旁路效应的干扰
•  通过聚丙烯或聚酰胺边缘定型精密封接的滤囊;
•  恒定终压;
•  坚固耐用的产品,即使在三部件不锈钢分段式套筒中消毒也不会发生损坏;
•  带有双O型环适配器。
性能
•  通过内部滤水板在滤囊里获得最佳流动路径;
•  恒定的滤孔充分利用了整个过滤表面。
适用于各类过滤任务
•  类型广泛;
•  不同的密封和塑料材料;
•  不同的过滤面积;
•  带较大滤孔和滤囊隔轨的9滤囊碟片式滤芯确保为大量固体处理提供较高的机械稳定性;
•  根据需要过滤的产品和所给的工艺参数,最好使用带聚酰胺塑料元件的BECODISC碟片式滤芯。多种垫圈类型(硅、EPDM、Viton、FEP涂层的硅)可供选择。
易于维护
对比纸板过滤,碟片式滤芯的维护时间大大缩短,亦可减少液体泄露。
[attach]6812[/attach]
应用领域广泛
[size=1em]BECODISC碟片式滤芯为极低阳离子型,这意味着在过滤过程中只有极少的电荷吸附。有价值的物质不会被吸附,并会保留在滤液中。其耐化学性与机械稳定性也极高。
[size=1em]BECODISC碟片式滤芯只采用高纯度纤维素和湿强度剂制造而成,可用于所有液体介质的过滤。应用范围从粗滤到微生物去除,非常广泛。
[attach]6813[/attach]
食品与饮料领域
[size=1em]深层过滤可去除食品与饮料中的杂质和不需要的颗粒,提高食品和饮料的自然风味。BECODISC碟片式滤芯可完美胜任每项过滤任务和每个生产流程。
[size=1em]全球的杂质清除趋势持续向冷除菌饮料和瓶装啤酒方向发展。因此,无需热处理的温和啤酒生产要求应用一种发展成熟并值得信赖的过滤技术。该技术必须能够去除污染啤酒的微生物,同时保留啤酒的亮度,并提高其化学物理稳定性。
葡萄酒生产领域使用深层过滤时,须特别注意微生物安全。BECODISC碟片式滤芯能够有效分离粗细霾物质,并提供出色的胶体过滤精度,同时保留有益成分和实现较低的保色性。
[size=1em]在烈酒过滤方面,风味和颜色的温和处理起着至关重要的作用。过滤目标除有效分离细胶状物和粗粒霾物质外,还包括选择性分离霾产生的长链脂肪酸酯。钙离子和镁离子含量较低、杂醇油和精油吸附能力较高的BECODISC碟片式滤芯常用于上述目的。
[size=1em]新鲜美味的果汁是健康和均衡饮食的一部分。它们为有机体提供重要的维生素、矿物质和二级植物物质。BECODISC碟片式滤芯能在不损害有益成分的情况下,提高果蔬汁的自然风味,并延长产品的保质期。
[size=1em]不仅仅是一种天然食物,更是许多饮料的基础。因此,矿泉水、饮用水、产品水以及工业水的生产对过滤技术具有极高的要求。可靠的颗粒分离尤为重要。BECODISC碟片式滤芯确保为您提供安全可靠的过滤。
[size=1em]BECODISC碟片式滤芯在食品行业的许多可行应用中都发挥着重要作用。过滤流程常用于明胶、液体糖浆和转化糖浆、葡萄糖、右旋糖、提取物、香精、酶溶液和凝乳酶的生产。过滤非常重要,例如,在需保留口感、维生素和脂肪酸成分,同时去除霾物质和粘液性物质的食用油生产过程中,过滤不可或缺。
[size=1em] 化工领域
[size=1em]在化工行业,一项重要的任务是去除初级产品、半成品或成品的残留物和污染物。清漆、涂料、硅胶产品、合成树脂、软化剂、农药、研磨剂、蜡和工业用油提供了一系列应用范围。在这些制造流程中,BECODISC碟片式滤芯通常要提供高纳污能力以及在苛刻的温度条件下提供较高的耐化学性腐蚀性,以防止腐蚀性溶剂强酸和苛性碱溶液的腐蚀。
[size=1em]在精细和专业化学中,常见的任务是去除前一流程步骤中不需要的污染物和废料,或分离珍贵的金属催化剂、活性碳粉末或助滤剂。其中一个应用示例是抗生素生产,通过含活性碳的滤网进行脱色的吸附分离。
化妆品领域
高纳污能力和在降低微生物的同时保留活性成分在植物来源的活性成分生产中起着重要作用,这常用于化妆品和香水行业以及天然修复和芳香产品的生产中。
[size=1em]在化妆品行业,一项重要的任务是去除成品中可能会产生不需要的霾和沉淀的微粒污染物。BECODISC碟片式滤芯在精油、含酒精的香水、香料和芳香物质、树脂和萜烯、面霜、洗发水和润肤露、化妆水和生发水、护肤油和沐浴油加工中的应用实现了这一要求。
[size=1em] 生物制药领域
[size=1em]生产血浆中的蛋白质(例如:白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子)时,深层过滤介质的主要作用是经济可靠地分离沉淀物。此外,生产过程还包括旨在去除污染物(如内毒素)、防止下游系统过早阻塞的多种澄清和精细过滤步骤。
[size=1em]在发酵生产工艺中,下游处理中的过滤是一个非常重要的流程步骤。BECODISC碟片式滤芯的任务是从发酵罐的发酵液中有效去除细胞和细胞碎片。典型的应用案例包括食品和洗涤用品行业所使用的工业酶、诊断中所使用的特殊酶活性生物制药成分的生产流程。
[size=1em]在制药前体、半成品和成品的生产过程中,要求进行深层过滤,以保护下游膜过滤器、超滤器、色谱柱和错流设备。
