标题: 活性炭滤芯简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech2 时间: 2022-8-19 06:45
标题: 活性炭滤芯简介
[attach]6834[/attach]
2022-08-19 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech2
活性炭滤芯
是以优质的果壳炭及煤质活性炭为原料,辅以食用级粘合剂,采用高科技技术,经特殊工艺加工而成,它集吸附、过滤、截获、催化作用于一体,能有效去除水中的有机物、余氯及其他放射性物质,并有脱色、去除异味的功效。是液体,空气净化行业中较为理想的新型换代产品。
[attach]6835[/attach]
活性炭滤芯大多以优质的椰壳活性炭、果壳炭,或者煤质活性炭作为原料。
作用
利用活性炭的多孔性质,吸附去除水中有机物、微生物、余氯、嗅味等。
特点
一、内部与表面孔隙发达
二、比表面积大
孔隙结构越发达比表面积越大,其吸附功能越强。
1
特性优点
高效吸附活性炭纤维功能材料;
超高的比表面积、极强的吸附功能;
物理截留和活性吸附双重过滤效果;
广泛的化学相容性;
1
用法
活性炭过滤,根据活性炭的吸附特点,活性炭主要用于除去水中的污染物、脱色、过滤净化液体、气体,还用于对空气的净化处理、废气回收(如在化工行业里对气体苯的回收)、贵重金属的回收及提炼(比如对黄金的吸收)。活性炭其主要是以含炭量较高的物质制成,如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等。而以椰子壳为最常用的原料,在同等条件下,椰壳活性的活性质量及特其它特性是最好的,因其有最大的比表面。活性炭是一种多孔径的炭化物,有极丰富的孔隙构造,具有良好的吸附特性,它的吸附作用藉物理及化学的吸咐力而成的,其外观色泽呈黑色。其成份除了主要的炭以外,还包含了少量的氢、氮、氧,其结构则外形似以一个六边形,由于不规则的六边形结构,确定了其多也体枳及高表面积的特点,每克的活性炭所具的有比表面相当于1000个平方米之多。
[attach]6833[/attach]
1
分类
活性炭滤芯产品有两大类:压缩型活性炭滤芯、散装型活性炭滤芯。
1、压缩型活性炭滤芯采用高吸附值的煤质活性炭和椰壳活性炭作为过滤料,加以食品级的粘合剂烧结压缩成形。压缩活性炭滤芯内外均分别包裹着一层有过滤作用的无纺布,确保炭芯本身不会掉落炭粉,炭芯两端装有柔软的丁晴橡胶密封圈,使炭芯装入滤筒具有良好的密封性。
2、散装型活性炭滤芯将所需要的活性炭颗粒装入特制的塑料壳体中,用焊接设备将端盖焊接在壳体的两端面,壳体的两端分别放入起过滤作用的无纺布滤片,确保炭芯在使用时不会掉落炭粉和黑水。根据客户的需要,壳体端盖可做成不同型号的连接口。接口方式有:平压式、管道式(型号有:4042、4044、4046等)。
1
应用领域
吸附异味;
去除余氯、小分子;
脱色过滤;
澄清、除浊过滤;
