标题: Origin中如何寻峰并标记峰值 [打印本页]
作者: guolvfenlitech9 时间: 2022-9-23 06:43
2022-09-23 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech9
今天以一张红外图作为示范。绘制好了我们需要的红外图之后,点击【分析】(Analysis) --【峰值及基线】(Peaks and Baseline) --【峰值分析】(Peak Analyzer) --【打开对话框】(Open Dialog)。
[attach]6952[/attach]
新的对话框弹出之后,点击【寻峰】(Find Peaks),然后点击【下一步】(Next)。
[attach]6953[/attach]
这时我们选择【自定义】(Custom),根据自己需要选择Y值,此处选择Y=96的直线作为基线进行处理。对于一些峰值很少的XRD图也可以直接按照默认的【最小值】(Minimum)进行后续操作。然后进行【下一步】(Next)。
[attach]6954[/attach]
此处按自己需要选择【自动减去基线】(Aotu Substract Baseline) 或者【自动缩放】(Auto Rescale),也可以不选。点击【下一步】(Next) 继续。
[attach]6955[/attach]
点击【查找】(Find)可以自动寻峰,对话框中会显示所查找的峰的数目。
[attach]6956[/attach]
将页面下拉,可在【峰筛选】(Peak Filtering) 中调整滤峰方式。
[attach]6957[/attach]
这时我们的操作页面背景中会显示出我们的操作效果,这时我们也可以将【允许自动寻找】(Enable Auto Find) 的框选去掉,通过【添加】(Add) 和【修改/删除】(Modify/Del) 调整标记的峰,以便我们更好的分析。点击【峰信息】(Peaks Info) 即可查看到所标记的峰的信息。
[attach]6958[/attach]
仍是此对话框,继续下拉,在【标签和标记】(Labels and Markers) 下可以设置标签的位置和显示情况。
[attach]6959[/attach]
点击【完成】(Finish) 后,我们就得到了标峰后的谱图。基线和图例均可手动删除。
[attach]6960[/attach]
我们还可以双击标签打开“绘图细节”(Plot Details)对话框来调节标签样式。“数字显示格式”(Display Format)中,“.2”表示保留两位小数点,“*5”表示保留5位有效数字。
[attach]6961[/attach]
这里设置了“.n”的效果图是这样的。峰的位置被标记后,极大地便利了我们对所做的数据进行分析。
[attach]6962[/attach]
