标题: omnic和origin 助你开挂——双O出手谁与争“峰” [打印本页]
作者: guolvfenlitech9    时间: 2022-9-23 06:58
2022-09-23   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech9
在红外光谱图中各峰位通常交叠且密集,而对峰位的分辨和判定又会直接影响对物质结构和官能团的判断,因此学会借助软件来寻峰和标定峰位实乃行走科研之路必备的傍身技能之一。
正所谓技多不压身,下面大家跟着技术菌一起来学习下怎样用 omnicorigin 对红外峰进行标定吧~
Omnic 峰位标定方法
以omnic 8.2为例,我们首先打开一个红外图谱文件↓
[attach]6972[/attach]
嗯,上方的一排图标我们来放大看看。。
[attach]6973[/attach]
点击标峰按钮“”,跳出标峰任务窗口,对谱图进行标峰,可通过拖动屏幕左侧的灵敏度滑块选择可识别峰位的强度,标峰结束后点击“替代”,此时的光谱中显示峰值。
如果有峰值未显示完全,可点击满刻度显示图标“”,使所有的信号和峰值都显示在光谱区域内。
[attach]6971[/attach]
不希望纵坐标用吸光度表示怎么办?so easy~
点击工具栏中数据处理→透过率或快捷键Ctrl+T就可以将纵坐标的吸光度改为透过率咯~
-- S桑,虽然听你说感觉利用omnic标定峰位挺简单的,然而身为懒癌的我根本不想为红外峰标定去另外安装一个软件好嘛
[attach]6970[/attach]
-- 不怕不怕,我们的无敌小能手Origin也可以实现这个功能哦~
Origin 峰位标定方法
用Origin 2015打开一个红外数据
选择工具栏中的Analysis→Peaks and baseline→Peak Analyzer→open dialog
在Goal 任务栏中选择 Find Peaks功能,然后点击Next
[attach]6969[/attach]
此处Baseline Mode中选择Maximum选项(因为我们打开的这个图谱纵坐标是透过率,峰朝下,so吸收谱你懂得~),点击Next
[attach]6968[/attach]
这一对话框中Auto Substract Baseline 和Auto Rescale都不勾选,点击Next
[attach]6967[/attach]
这里就出现了寻峰最终要的窗口,我们可以让软件自动寻峰,设置选峰的高度和数目,同时也可以利用Add 和 Modify/Del功能实现手动标峰。
[attach]6966[/attach]
设置好参数后按下Find可得到寻峰结果,利用自动寻峰结果如下图左边,我们看到还有很多峰位并没有选中,这时取消自动寻峰,然后通过Add功能手动加峰哦~
[attach]6965[/attach]
当然如果你的谱线峰位较少还可以仅用Add功能实现峰位的寻找和标记,按下Done即添加完成。
[attach]6964[/attach]
结束峰位添加后按下Finish即完成峰位标定,然后就可以根据自己的喜好来修改谱线以及坐标轴的参数啦~
大家看我通过这种方法标定出的红外光谱图是不是还不赖呢[attach]6963[/attach]
Ps: 聪明的你一定懂得,Origin的此功能除了适用于红外光谱标定,还同样可用于紫外峰、XPS、XRD等各种有峰图谱的标定喔~
