标题: 深层过滤可滤性测试囊式滤芯产品简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech2    时间: 2022-10-21 07:19
2021-10-21 环球过滤分离技术网   guolvfenlitech2
          深层过滤可滤性实验是深层工艺开发的基础,需要基于可滤性实验选定滤器的截留精度、操作参数和所需的膜面积。通过自行搭建装置和参数优化,能够更好的理解工艺,从而更加准确的定义工艺需求,提高效率。另外,深层可滤性测试有章可循,只要做好充足的测试准备,就可以自己轻松搞定。
首先是根据料液性质,最主要的是浊度和颗粒物大小来选择一款或者两款适合的滤器。Supracap™50为深层过滤可滤性测试使用的囊式滤器,面积22cm2。有P系列(纤维素基质、助滤剂及合成树脂构成三维结构)、HP系列(两层不同截留精度的P系列膜组成)、Bio系列(纤维素膜,无助滤剂)和AKS系列(助滤剂为活性炭)等膜材,截留精度从0.1微米至30微米不等,满足不同浊度和颗粒物样品澄清使用。滤壳为聚丙烯(pp)材质,进出口为鲁尔接头,方便使用。可在125°C下高压灭菌30分钟。最大工作压力和温度为3bar和40°C,最大压差1.5bar(22psid)。可滤性测试滤器材质与中试放大及生产一致,操作参数类似,从而具有较好的放大一致性。
图1:深层可滤性实验用SupracapTM50
[attach]7063[/attach]
深层过滤的原理主要通过拦截(尺寸排阻和惯性拦截)和吸附,膜的截留精度、助滤剂种类和深层微孔道对过滤效率都有影响。对于浊度和固含量较高的样品(浊度>1000NTU),通常采用截留精度分布较宽的滤器或者两级过滤,对于浊度较低的样品可以考虑截留精度分布较窄的滤器或者表面过滤。滤器选择决策树如下:
[attach]7064[/attach]
图2:深层滤器选择决策树
StaxTMmAx平台采用不同截留精度HP深层膜堆组成两级过滤,一级用于高通量拦截颗粒物,二级用于保证澄清度。常用的组合为PDP8+PDE2,推荐用于高细胞密度、高固含量样品的过滤澄清,通过优化滤速和两级的面积比,可以广谱适用于不同浊度料液的澄清,比如浊度在500-3000NTU之间的样品。
[attach]7065[/attach]
表1:不同膜材滤器的截留精度
其次,准备好测试所需的各种配件。可滤性测试除了准备滤器、泵,压力表和浊度计之外,还需要种类繁多的小配件,比如泵管、三通、鲁尔接头、扎带等。为了帮助客户快速准备齐全可滤性测试所需的所有配件,我们创建了细小配件包,除了滤器、泵、压力表和浊度计之外,实验所需的配件都在这个包里,简化可滤性测试的实验准备
[attach]7066[/attach]
来源于:Pall,侵权告删   www.guolvfenlitech.com
