标题: 可提取物和浸出物验证 [打印本页]
作者: guolvfenlitech9 时间: 2022-10-25 04:51
标题: 可提取物和浸出物验证
[attach]7074[/attach]
2022-10-25 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech9
在所有的验证试验中,可提取物 / 浸出物是业内讨论最多的话题,美国药典(USP)、BPOG (BioPhorum Operations Group)、BPSA (Bio-Process Systems Alliance)等法规机构或行业协会都有专题介绍,在欧洲和美国,每年还会举办可提取物&浸出物(E&L)专题年会。E&L年会于2018年首次引入中国之后,2019年9月份,第二届E&L中国年会已在上海成功举办。
[attach]7072[/attach]
可提取物(Extractable,以前也译为溶出物)指的是在夸大的时间和温度下,从任何与产品接触的材料迁移到模型溶剂中的化合物,代表了绝大多数可能的浸出物。
浸出物(Leachable,以前也译为析出物)是指在实际的工艺条件下,从任何直接与产品接触的材料中迁移进入药物制剂的化合物,浸出物可能存在于最终药品中,直接反映对药品可能产生的影响。
通常浸出物是可提取物的一个子集。
可提取物和浸出物的考察目的相同,试验方法类似。二者的区别在于试验流体和试验条件不同:
理论上,采用真实药物产品直接进行浸出物研究是最直接的做法,然而,由于分离和检测方法的限制以及浸出物的量极小,浸出物很难被定量或定性【1】。比如浸出物可能会被药物产品中的某些物质所掩盖,从而造成分析不准确、甚至出现假阴性的结果。因此,目前公认比较科学的做法是:
首先进行合理最差条件下的可提取物试验,用可提取物数据进行安全性评估,当可提取物数据表明工艺设备存在较大干扰或安全风险时,再考虑进行工艺设备的浸出物试验【2】。
BPSA关于可提取物 / 浸出物的评估决策树【2】,清晰直观地介绍了如何选择可提取物 / 浸出物试验。
[attach]7073[/attach]
因为可提取物反映了浸出物的最大可能,并且从评估决策树可以看到,如果可提取物数据可以证明工艺设备的安全性,经评估后不需要做浸出物试验,所以可提取物试验及其安全性评估非常重要【1】。
参考文献:
[1]《除菌过滤技术及应用指南》,2018
[2] Bio-Process System Alliance (BPSA) Extractables and Leachables Subcommittee: Recommendation for Extractables and Leachables Testing, Part One, 2007; Part Two, 2008
