标题: 细菌内毒素检查法 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1    时间: 2022-10-28 07:47
标题: 细菌内毒素检查法
[attach]7096[/attach]
2022-10-28 环球过滤分离技术网   guolvfenlitech1
热原主要是细菌释放的一种内毒素,热原进入机体血液循环系统会引起发热等一系列不良反应,因此,注射剂热原或细菌内毒素检查是保证注射剂安全性的重要质量指标
一,定义
细菌内毒素检查法是判断供试品中细菌内毒素是否符合规定。 内毒素(Endotoxin)即革兰氏阴性菌细胞壁的脂多糖,其毒性成分为类脂A。菌体死亡崩解后释放出来。细菌内毒素检查包括两种方法,即凝胶法和光度测定法,后者包括浊度法和显色基质法。供试品检测时,可使用其中任何一种方法进行试验。当测定结果有争议时,除另有规定外,以凝胶法结果为准。
二,正常值
体内菌群的种类和比例正常,人体处于动态平衡。
三,临床意义
热原主要是细菌释放的一种内毒素,热原进入机体血液循环系统会引起发热等一系列不良反应,因此,注射剂热原或细菌内毒素检查是保证注射剂安全性的重要质量指标。 异常结果:临床上在进行静脉滴注大量输液时,由于药液中含有热原,病人在0.5-1h内出现冷颤、高热、出汗、昏晕、呕吐等症状,高热时体温可达40℃,严重者甚至可休克。
(1)细菌内毒素标准品为基准物进行标定,确定基重量的相当效价。每1mg工作标准品效价应不小于2EU,不大于50EU,并具备均一性和稳定性的实验数据。效价测定方法如下:每批工作标准品至少取4支样品,使用同一批号鲎试剂、同1支标准品。
      每支工作标准品按重量、标准品按单位,分别用内毒素检查用水稀释制备一系列2倍稀释度的内毒素溶液,与鲎试剂反应,当4支工作标准品的反应终点的对数均值的标准差(S)小于0.365时,计算4支工作标准品的反应终点的几何平均值(以ng/mg表示)及标准品的反应终点值以(以EU/mg表示),按下式计算。
(2)试验准备 本法所用的器皿需经处理除去可能存在的外源性内毒素常用250℃干烤30分钟或180℃干烤2小时,也可用其他适宜方法。试验操作过程应防止微生物的污染。试验前需核对使用批号鲎试剂的灵敏度标示值,应符合规定。装量加入配带的鲎试剂溶剂。溶解后,为鲎试剂溶液,备用。
     供试品的稀释:使用批号鲎试剂的灵敏度标示值小于供试品的内毒限量时,按下式计算,用内毒素检查用水将供试剂品稀释后进行检查。 供试品的稀释倍数=X/λ X:供试品的内毒素限量内毒素限量(EU/ml) λ:供试品鲎度剂灵敏度标示值(EU/ml)
(3)检查装有0.1ml鲎试剂溶液的10×75mm试管(或0.1ml/支规格的鲎试剂原安瓿)4支,其中2支加入0.1ml供试品作为试品管,1支加入2λ内毒素工作标准品0.1ml作为阳性对照管,1支加入配带的鲎试剂溶液0.1ml作为阴性对照管。将试管轻轻混匀后,封闭管口,垂直放入37±1℃水浴中,保温60±2分钟。保温过程和拿取试管要小心,避免因受到振动造成阴性结果
(4)结果判断 将试管从水浴中轻轻取出,缓缓倒转1800时,管内凝胶不变形,不从管壁滑脱者为阳性记录为(+)凝胶不能保持完整并从管壁滑脱者为阴性,记录为(-)
    供试品2管如为(-),应认为符合规定,不再进行热原检查法(家兔法)试验。如2管均为(+),应认为不符合规定。如2管中1管为(+),1管为(-),按述方法另取4支供试品管复试,4管中有1管为(+)即认为不符合规定。除正文另有规定外,有符合规定的供试品应再以热原检查法(家兔法)试验,并根据的结果判定。供试品细菌内毒素的限量应符合各品种正文下的规定。阳性对照为(-)或阴性对照(+),试验无效。
下面我们看看美国ACC公司的主要产品是检测革兰氏阴性菌内毒素的美洲鲎试剂(LAL)和 检测(1→3) -ß-D-葡聚糖的美洲鲎试剂(LAL),包括凝胶法鲎试剂、显色法鲎试剂和浊度法鲎试剂。此外,产品中还为客户提供了实验相关的内毒素工作标准品(CSE),葡聚糖抑制缓冲液,PH值调节缓冲液,专用试管、酶标版、吸头、无热原水等。截至目前,美国ACC通过了ISO13485 : 2003认证,取得了FDA认证和DEA许可,同时也获得了实验室CLIA认证!
Pyros Kinetix ®Flex是一款新型细菌内毒素定量检测系统,可以同时进行动态显色法以及动态浊度法细菌内毒素检测实验,仪器包括32, 64, 96孔三种型号,符合USP,EP,JP细菌内毒素检测标准
其配套的Pyros® EQS软件具有Oracle数据库,具有数据完整性,符合联邦法典21 CFR Part 11。Pyros Kinetix ®Flex内毒素检测仪和Pyros® EQS共同提供了一套高效、精准、完备的内毒素定量检测系统。
细菌内毒素定量检测系统特点:
1、温控系统精准:37℃士0.5℃(实际37℃士0.1℃)
2、双重检测波长:405nm和660nm(分别适用于动态显色法及动态浊度法)
3、极高的灵敏度:灵敏度可达0.001EU/mL (据日本生物化学株式会社测定,极限灵敏度实际可达0.0001EU/mL)
4、 独立的孔位运行程序, 允许多个样品分时差进行检测
5、 鲎试剂每次检测最低使用量50µ L
6、 机体坚固, 维修成本低
7、直接绘制出标准曲线, 自动计算回收率、 CV值、 样本内毒素浓度等药典要求数据
8、 严格遵循联邦法典21 CFR Part 11标准,使用Oracle数据库存储数据,可进行审计追踪,自动生成审计追踪报告,具有数据完整性
9、 生成的检测报告可直接用于美国FDA的认证申报
