标题: 复合滤料 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8    时间: 2017-9-19 18:29
标题: 复合滤料
[attach]651[/attach]
2017-09-19 来源于:环球过滤分离技术网
  为了发挥材料特性,扬长避短,可用两种或两种以上各具特色的材料加工成一种滤料,这种滤料被称为复合滤料。鉴于复合滤料所用材料的形态不同,可分为材料复合和结构复合两种。
  材料复合是由两种或两种以上材料,采用织造或非织造工艺生产织造滤料或非织造滤料的一种复合方法。如由部分耐高温短合成纤维与玻璃短纤维混合,采用非织造工艺制成纤网,针刺到玻璃纤维基布上制成的玻璃纤维复合毡。合成纤维的加入,提高了针刺毡中纤维的缠结强度及毡层与基布的结合强度,增加了针刺毡的密实度,提高了针刺毡的过滤性能。但是,若加入的合成纤维耐温性较低,就会降低针刺毡过滤材料的总体耐温性能。按加入的耐高温合成纤维的不同,材料复合针刺毡可分为P84玻璃纤维复合针刺毡、PTFE玻璃纤维复合针刺毡和Nomex玻璃纤维复合针刺毡等。
  结构复合是指成品与成品材料的复合,如针刺毡或机织布与多孔透气薄膜复合制成的滤料,又被称为覆膜滤料。所覆的是膨体聚四氟乙烯微孔膜,孔径可以在1μm以下或几个μm之间,基底可以是玻璃纤维机织布、耐高温合成纤维针刺毡(如PPS针刺毡、Nomex针刺毡、PTFE针刺毡等)、P84玻璃纤维复合针刺毡、PTFE玻璃纤维复合针刺毡等,已广泛应用于我国建材、冶金、化工和电力等基础工业的环境保护和清洁生产中。
