标题: UV打印机蝶形过滤器 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1 时间: 2022-11-1 07:42
标题: UV打印机蝶形过滤器
2022-11-01 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech1
蝶形过滤器简介:蝶形过滤器是墨路中不可缺少的一种装置,可以有效去除墨水中的杂质,使得墨水供应流畅同时保护喷头。
[attach]7106[/attach]
此配件名为碟形过滤器,两头各有一个输入以及输出口,不分正反,装上去的方式是用一个尖嘴钳直接拧紧,主要作用是过滤墨水杂质,使得墨水供应流畅同时保护喷头
[attach]7105[/attach]
碟形过滤器是输送uv墨水管道上不可缺少的一种装置,通常安装在喷头主板的下方,碟形过滤器有滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
碟形过滤器特点:利用金属过滤网直接过滤液体中的微小颗粒物,净化液体,减少微小颗粒进入喷头,具备耐酸碱,耐腐蚀化学品等性能。
过滤器需定期更换
滤芯表面附着过多杂质会导致墨水流畅性受阻严重则会引起断墨现象 拦截过多杂质会引起压降不稳定,损坏正负压系统,严重则会导致滴墨、排空等现象
建议喷头上的过滤器一般3-6个月周期更换一次从而更好的保护喷头
注意事项:安装好之后需要做好排空气处理
