标题: 滤芯的安装与使用 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2022-11-13 17:45
标题: 滤芯的安装与使用
[attach]7115[/attach]
2022-11-13       环球过滤分离技术网      guolvfenlitech6
滤芯消毒方法
滤芯在使用前请先用蒸汽消毒,消毒分为蒸汽消毒柜内消毒和在线消毒两种。
1.消毒柜内消毒:把滤芯从塑料袋内取出,置于消毒柜内在121℃下消毒半小时。
2.在线消毒:把滤芯按正确的方法安装在滤器内(固定板与滤芯间隔0.5mm)通蒸汽半小时。
● 滤芯安装方法
1.将O型圈湿润,慢慢将滤芯垂直插入;
2.不要将滤芯紧固得过紧;
3.避免直接用手接触滤芯;
4.使用前尽可能冲洗滤芯。
● 滤芯维护方法
滤芯使用到不能满足设计流量时,停机后打开滤器,从滤器中取出滤芯,在水龙头上冲洗表面脏 物,然后先在4%的盐酸中浸泡24小时,再在4%的氢氧化钠中浸泡24小时后取出,再在水龙头上冲 洗,检查O形圈是否已损坏,如已损坏请先更换O形圈,然后按滤芯安装方法安装好滤芯后,在小于 0.1Mpa压力下冲洗。如滤芯使用后需长期停机待用,请把滤芯取出,按前面所叙方法清洗、干燥后妥 善保管,等下次开机时再用。
来源于:网络,侵权告删   www.guolvfenlitech.com
