SEMI F57超纯水和液体化学品输送系统的高纯度聚合物材料和...
2022-11-20 07:16
[attach]7117[/attach]
2022-11-20 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
SEMI F57规定了适用于在超纯水分配系统中输送超纯水的超高纯度(UHP)聚合物材料和部件的最低性能要求,针对聚合物材料和组件的性能和验证。SGS协助聚合物材料及其组件制造商、与化学品与超纯水系统供货商和各大光电半导体厂符合 SEMI F57 系统下的各项测试要求,确保您的聚合物材料和组件符合半导体SEMI F57规范。
SEMI F57超纯水和
化学品输送系统的高纯度聚合物材料和组件规范
SEMI F57 丨 聚合物和组件性能 | 超纯水和液态化学品输送
服务挑战
SEMI是国际半导体产业协会,主要为半导体制程设备提供一套实用的环保、安全和卫生准则,适用于所有用于芯片制造、量测、组装和测试的设备。半导体先进制程要求工艺使用的超纯水,超纯化学品的纯度越来越高,污染物水平越来越低,用于超纯水,超纯化学品运输和储藏的系统和和部件不能带入污染。虽然在超纯水与化学品的质量都有相对应的标准与规范,大部分都是末端标准,对其各个组件的制造商来说,是无法直接应用。
目前在SEMI系列规范中,SEMI F57:用于超纯水和液态化学品输送系统的聚合物材料及其组件规格,是直接从材料选择、生产过程、产品结构设计等方方面面进行规范和建议的文件,SEMI F57规定了适用于在超纯水分配系统中输送超纯水的超高纯度UHP)聚合物材料和部件的最低性能要求,针对聚合物材料和组件的性能和验证。
● 需要执行SEMI F57的部件
● 离子污染標準
● 金属污染標準
● 总有机碳
TOC
)標準
● 表面粗糙度标准
来源于:网络,侵权告删
