标题: 玻璃纤维过滤材料的基本性能 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8 时间: 2017-9-19 18:57
标题: 玻璃纤维过滤材料的基本性能
[attach]654[/attach]
2017-09-19 来源于:环球过滤分离技术网
玻璃纤维就其玻璃成分中碱金属氧化物含量而言,可分为两大类,无碱玻璃纤维(E--fiberglass)和中碱玻璃纤维(C-- fiberglass)。碱金属氧化物含量的不同,影响玻璃纤维的生产工艺,决定玻璃纤维及其制品的性能。无碱玻璃纤维可以生产单纤维直径8~9μ的纤维。纤维直径的不同,织成同等厚度的玻璃纤维布的强度、耐磨、耐折等性能差异很大。
玻璃纤维材质的不同将影响其使用温度,无碱玻璃纤维过滤材料可在280℃的温度下长期使用,瞬时(1小时以内)耐温可达350℃,而中碱玻璃纤维过滤材料的使用温度只有260℃,瞬时耐温在300℃以下。
1. 2玻璃纤维过滤材料的织物结构
玻璃纤维过滤材料的透气性、过滤效率都与其织物结构密切相关,织物结构分为三大类:斜纹、缎纹、纬二重。
在含尘烟气中,相同的织物结构,玻璃纤维膨体纱过滤材料的透气率高于连续玻璃纤维过滤材料,玻璃纤维针刺毡材料的透气率最高。
1. 3玻璃纤维过滤材料的厚度
玻璃纤维过滤材料厚度(有时用单位面积的质量来量度)将决定该种滤料的断裂强度和使用的过滤风速,也将决定无碱连续玻璃纤维过滤材料和无碱玻璃纤维膨体纱过滤材料的径向断裂强度。
2、玻璃纤维过滤材料的表面处理
各种玻璃纤维素布或素毡只有经过表面处理才能真正成为玻璃纤维过滤材料,才能适合在不同的工况条件使用,达到消烟除尘的目的。
